Simpele URL verzenden
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 13 Aug 2018, 20:11
Berichtdoor timbiesmans » 13 Aug 2018, 20:58
Hallo
Ik heb een drukknop met een RGB LED in. Onderstaand is de code die ik van de fabrikant ontvangen heb en ook reeds geïnstalleerd is.
Ik zou graag de code aanpassen zodat deze enkele vaste gegevens POST in het script.
Ik ben al enkele weken aan het proberen, maar krijg het niet gefixt.
Graag jullie hulp.
de URL is: https://app.q-r-s.eu/kitchen/callwaiterkitchen_new.php
de data is: c=t, v=16 en r=113
Dit is de code:
#include <FS.h>                   //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <ESP8266WiFi.h>          //ESP8266 Core WiFi Library (you most likely already have this in your sketch)
#include <DNSServer.h>            //Local DNS Server used for redirecting all requests to the configuration portal
#include <ESP8266WebServer.h>     //Local WebServer used to serve the configuration portal
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Ticker.h>
#define EN_PIN         4
#define LED_PIN         5
#define NUMPIXELS       1
const char CONFIG_FILE[] = "config.json";
//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
char customUrl[128];
uint32_t mLedColor;
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
ESP8266WebServer server(80);
WiFiManagerParameter customUrlParam("url", "custom url", customUrl, 128, "");
Ticker mBlink;
Ticker mBlinkOnce;
//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
    Serial.println("Should save config");
    shouldSaveConfig = true;
void factoryReset(WiFiManager &wifiManager) {
    wifiManager.resetSettings();
    SPIFFS.remove(CONFIG_FILE);
void loadConfig() {
    SPIFFS.begin();
    if (!SPIFFS.exists(CONFIG_FILE)) {
        Serial.println("Could not find config file");
        return;
    File configFile = SPIFFS.open(CONFIG_FILE, "r");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    configFile.close();
    if (json.success()) {
        Serial.println("\nparsed json");
        strcpy(customUrl, json["url"]);
        Serial.println("Parsed config");
void saveConfig() {
    strcpy(customUrl, customUrlParam.getValue());
    Serial.println("saving config");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["url"] = customUrl;
    File configFile = SPIFFS.open(CONFIG_FILE, "w+");
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
void setLed(int state) {
    if (state) {
        pixels.setPixelColor(0, mLedColor);
        pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,0));
    pixels.show();
void blinkHandler() {
    setLed(1);
    mBlinkOnce.once_ms(25, setLed, 0);
    // Boot up
    // Send a HIGH signal through a diode to CH_EN
    pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(EN_PIN, HIGH);
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("\r\nStart AButton");
    loadConfig();
    WiFiManager wifiManager;
    //set config save notify callback
    wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
    wifiManager.setAPStaticIPConfig(IPAddress(192,168,1,1), IPAddress(192,168,1,1), IPAddress(255,255,255,0));
    // The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
    // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
    // id/name placeholder/prompt default length
    wifiManager.addParameter(&customUrlParam);
    pixels.begin();
    mLedColor = pixels.Color(255, 0, 0);
    mBlink.attach(1, blinkHandler);
    wifiManager.autoConnect("AButton");
    mLedColor = pixels.Color(0, 0, 255);
    if (shouldSaveConfig) {
        saveConfig();
    Serial.print("local ip: ");
    if (strlen(customUrl)) {
        HTTPClient http;
        Serial.print("request url: ");
        Serial.println(customUrl);
        http.begin(customUrl);
        int httpCode = http.GET();
        Serial.printf("http code %d\r\n", httpCode);
        // httpCode will be negative on error
        if(httpCode > 0) {
            // HTTP header has been send and Server response header has been handled
            Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
            // file found at server
            if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
                String payload = http.getString();
                Serial.println(payload);
                mLedColor = pixels.Color(0, 255, 0);
            Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
        http.end();
        delay(2000);
        setLed(0);
        // turn off
        digitalWrite(EN_PIN, LOW);
    // should not go here or button hold
    // factory reset
    delay(1500);
    factoryReset(wifiManager);
        saveConfig();
    Serial.println("\r\nstart OTA server\r\n");
    httpUpdater.setup(&server);
    server.begin();
    Serial.println("loop");
    server.handleClient();
Woonplaats: Katwijk ZH
Re: Simpele URL verzenden
Berichtdoor baco1978 » 14 Aug 2018, 10:11
denk dat dit voor voor de url is
char customUrl[128] = " https://app.q-r-s.eu/kitchen/callwaiterkitchen_new.php";
staat er verder niks in onderstaande bestand die hier genoemd wordt?
heb je hier nog een verdere toelichting van : de data is: c=t, v=16 en r=113
zo zegt het me niks
Met vriendelijke groet Arjan
Berichtdoor timbiesmans » 14 Aug 2018, 10:42
Dank je wel alvast om het even te willen bekijken.
Ik heb dit zo ontvangen van de fabrikant.
Van die CONFIG_FILE trek ik me momenteel nog niet te veel aan. Het voornaamste is dat die POST werkt.
De data die verzonden moet worden naar de URL via POST is:
categorie: "t"
vestiging = 16
restaurant = 113
Ik zoek via Google waarschijnlijk ook niet naar de juiste termen, daarom dat ik het niet direct vind.
Berichtdoor baco1978 » 15 Aug 2018, 08:27
tot zover ik in de code kan zien,
staat er verder geen stuk data waarmee vervolgens naar die URL verzenden.
dat zal je er eerst bij moeten verzinnen.
wordt de data op specifieke plekken verwacht? ik neem aan dat de andere kant ook een bepaalde format verwacht
Berichtdoor timbiesmans » 15 Aug 2018, 08:47
Nee, deze staat er inderdaad niet in omdat deze zo geprogrammeerd is om een IFTTT-app uit te voeren als er op gedrukt wordt.
Dit stuk dien ik dus te vervangen:
        HTTPClient http;
        if(httpCode > 0) {
        http.end();
        delay(2000);
        setLed(0);
        // turn off
De gegeven data (die vast geprogrammeerd wordt) moet gewoon via een POST naar die webpagina, gewoon als string of integer.
Terug naar Arduino software
