Informatie verkegen door HTTP request omzetten naar een Stri
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 20 Jul 2018, 18:09
Berichtdoor sema » 20 Jul 2018, 18:20
Hallo, ik ben bezig met behulp van een weer api de weersomstandigheden te verkrijgen. Ik gebruik een voorbeeld van het internet om gegevens vanaf het web door middel van een HTTP request in een string te plaatsen en weer te geven op mijn seriele monitor. Dit werkt perfect alleen wil ik graag deze data omzetten naar een andere string en hier een aantal bewerkingen op uitvoeren. De data verkrijg ik door middel van de eerste functie, de bewerking wordt gedaan door de tweede functie. Echter voert deze de bewerking niet uit op de String. kan dit zijn omdat het een JSON gecodeerde string is? Kan iemand een aanzet geven of een hint geven hoe ik dit werkende krijg? Alvast bedankt!
de gegevens ziet er als volgt in de seriële monitor:
client readString test 11/04/13
Send an e in serial monitor to test
connected
client disconnected.
Data from server captured in readString:
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-StackifyID: V1|0e9b6442-6ce9-4002-a29d-7dd6a51eaf69|C59032|CD18|
Request-Context: appId=cid-v1:deb1a0bf-3522-4f78-b38f-04a889c6a745
Access-Control-Expose-Headers: Request-Context
X-Powered-By: ASP.NET
access-control-allow-origin: *
access-control-allow-headers: content-type
Date: Thu, 19 Jul 2018 19:10:04 GMT
Content-Length: 616
Via: 1.1 google
Connection: close
{"location":{"name":"Paris","region":"Ile-de-France","country":"France","lat":48.87,"lon":2.33,"tz_id":"Europe/Paris","localtime_epoch":1532027405,"localtime":"2018-07-19 21:10"},"current":{"last_updated_epoch":1532026808,"last_updated":"2018-07-19 21:00","temp_c":28.0,"temp_f":82.4,"is_day":1,"condition":{"text":"Sunny","icon":"//cdn.apixu.com/weather/64x64/day/113.png","code":1000},"wind_mph":9.4,"wind_kph":15.1,"wind_degree":100,"wind_dir":"E","pressure_mb":101
End of readString
De code die ik upload naar mijn arduino:
//zoomkat 11-04-13
//simple client test
//for use with IDE 1.0.1
//with DNS, DHCP, and Host
//open serial monitor and send an e to test client GET
//for use with W5100 based ethernet shields
//remove SD card if inserted
//data from myIP server captured in readString
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
String readString;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
char serverName[] = "api.apixu.com"; // myIP server test web page server
EthernetClient client;
void setup(){
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    while(true);
  Serial.println("client readString test 11/04/13"); // so I can keep track of what is loaded
  Serial.println("Send an e in serial monitor to test"); // what to do to test
  // check for serial input
  if (Serial.available() > 0) //if something in serial buffer
    byte inChar; // sets inChar as a byte
    inChar = Serial.read(); //gets byte from buffer
    if(inChar == 'e') // checks to see byte is an e
      sendGET(); // call sendGET function below when byte is an e
      Serial.println("start next function");
      weatherData();
      Serial.println("done");
      delay(60*1000);
      readString=""; //clear readString variable
void sendGET() //client function to send/receive GET request data.
  if (client.connect(serverName, 80)) {  //starts client connection, checks for connection
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /v1/current.json?key=**********************************&q=Paris HTTP/1.1"); //*** this is my peronal key
    client.println("Host: api.apixu.com");
    client.println("Connection: close");  //close 1.1 persistent connection
    client.println(); //end of get request
    Serial.println("connection failed"); //error message if no client connect
  while(client.connected() && !client.available()) delay(1); //waits for data
  while (client.connected() || client.available()) { //connected or data available
    char c = client.read(); //gets byte from ethernet buffer
    readString += c; //places captured byte in readString
  //Serial.println();
  client.stop(); //stop client
  Serial.println("client disconnected.");
  Serial.println("Data from server captured in readString:");
  Serial.print(readString); //prints readString to serial monitor
  Serial.println("End of readString");
  Serial.println("==================");
void weatherData(){
  String IncomingString = readString;
  Serial.print(IncomingString);
  int removeStartText = IncomingString.indexOf("name"); //verwijder alle niet benodigde text voor de bracelet
  String modifiedString = IncomingString.substring(removeStartText);
  //Serial.println (b); //name':'Paris','temp_f':91.4,'is_day':0,'condition':{'text':'Partly cloudy','icon':'//cdn.apixu.com/weather/64x64/night/116.png','code':1003},'wind_mph':3.1
  modifiedString.replace("'", ""); //verwijder alle commas
  //Serial.println(modifiedString); //name:Paris,temp_f:91.4,is_day:0,condition:{text:Partly cloudy,icon://cdn.apixu.com/weather/64x64/night/116.png,code:1003},wind_mph:3.1
  modifiedString.replace("{", ""); //remove all bracelets
  modifiedString.replace("}", ""); //remove all bracelets
  modifiedString.replace("condition:", ""); //remove "condition:"
  int Indextime = modifiedString.indexOf("localtime:");
  //Serial.println(Indextime);
  int IndexdoublePoint = Indextime +23;
  String partOne = modifiedString.substring(0, IndexdoublePoint);
  int SkipCharacter = IndexdoublePoint +1;
  String partTwo = modifiedString.substring(SkipCharacter);
  String fullString = partOne + "#" + partTwo;
  //Serial.println(fullString); //
  int Stringlenght = modifiedString.length(); //get lenght of the string
  int index = 0;
  int totalLoops = 0;
  int indexDoublePoint;
  int modifiedDoublePoint;
  int indexComma;
  String getDataString;
  String WheatherData[40] = {};
 while (index < Stringlenght){
  indexDoublePoint = modifiedString.indexOf(":",index);
  modifiedDoublePoint = indexDoublePoint + 1;
  indexComma = modifiedString.indexOf(",",index);
  getDataString = modifiedString.substring(modifiedDoublePoint,indexComma);
  index = indexComma + 1;
  WheatherData[totalLoops] = {getDataString};
  Serial.println(WheatherData[totalLoops]);
  //Serial.println(totalLoops);
  //Serial.println(ModifiedDoublePoint);
  //Serial.println(indexComma);
  //Serial.println(getDataString);
  totalLoops = totalLoops + 1;
  Serial.println("");
Terug naar Arduino software
Gebruikers in dit forum: Google Adsense [Bot] en 4 gasten
