for loop
for loop
hallo,
ik ben net nieuw met arduino.
Mijn bedoeling was om 2 paar disco lampen van 4 lampen op een bepaald patroon te laten knipperen met relais.
Nu wil ik de de helft van de discolampen een ander patroon laten knipperen als de andere helft.
De ene helft kan ik op de goede manier laten knipperen met een for loop.
Is er een mogelijkheid om een for loop uit te laten voeren en tegelijkertijd een ander stuk code te laten runnen?
Re: for loop
Nee, dat gaat niet. Je zal het in 1 loop moeten uitvoeren.
Teken een tijdlijn, en zet op die lijn per lamp uit wanneer die aan en wanneer die uit moet zijn. Dan krijg je intervallen: zo lang aan, zo lang uit, per lamp.
Nu kan je vaststellen op welke momenten er wat moet gebeuren:
lamp 1 aan, lamp 2 aan
pauze 1
lamp 3 aan, lamp 4 aan
pauze 2
lamp 1 uit, lamp 2 uit
pauze 3
lamp 3 uit, lamp 4 uit
pauze 4
herhaal de loop.
Door te varieren met de 4 verschillende pauzes kan je verschillende ritmes maken.
pauze 1
pauze 2
pauze 3
pauze 4
herhaal de loop.
- astrofrostbyte
Re: for loop
Zoals karel al aangeeft, je moet een soort 'events' maken , een moment waarop iets moet gebeuren
De onderstaande code loopt een tijd door van 1000x10ms (tijd x delay(10)) , bij iedere tijd kijkt ie of er een 'EventTime' bestaat , en zo ja voert hij die uit.
In de 10 sec van de loop voert hij 4 events uit.
Hij/zij dumpt het ook op de serial terminal
ik heb de code niet getest, je moet in de setup ook nog ff de pinnen als uitgang zetten.
Nu kan je de event tabel (array) gewoon uitbreiden
Met een kleine aanpassing kan dit ook voor de digitale-out (PWM) pinnen gebruikt worden. dan kan je lekker faden enzo.
const int nrEvents = 4;
int tijd = 0;
struct SensorData {
int EventTime; // Timestamp
int Lamp; // uitgang pin voor Lamp
int OnOff; // of Pin Hoog/laag moet
} events[nrEvents] = { // hoeven niet in volgorde te staan
{100, 3 , LOW },
{200, 4 , HIGH },
{550, 3 , LOW },
{600, 3 , HIGH }
for (int k=0; k<nrEvents ; k++)
{ if (events[k].EventTime == tijd)
{ digitalWrite(events[k].Lamp , events[k].OnOff ); // analogWrite(events[k].Lamp,events[k].pwm)
Serial.print(tijd) ;Serial.print(" ");
Serial.print(events[k].Lamp) ;Serial.print(" ");
Serial.println(events[k].OnOff);
delay(10);
if (++tijd > 1000) tijd = 0;
}//loop
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
