Arduino webserver + internet connection
10 berichten
Ik ben bezig met een temperatuur controller (temp sensor en een fan).
Dit is inmiddels klaar en werkt goed, nu wil ik Wifi gaan toevoegen zodat ik overal via internet mijn temperatuur kan aflezen middels een webserver.
Nu zit ik alleen even te stoeien met het volgende..
Nu kan ik mijn arduino een vast IP adres geven enz en dan krijg ik het voor elkaar maar ik wil juist het apparaat via mijn telefoon kunnen instellen...
Dus als ik hem aanzet dan via mijn wifi instellingen een netwerk toewijzen enz...
Zijn daar voorbeelden van?
Re: Arduino webserver + internet connection
Dus ook van buiten jouw lokale wifi?
Dat is wel een wens op den duur maar ik zou nu gewoon een programma willen maken dat ik het apparaat gewoon in een willekeurig wifi netwerk zou kunnen configureren zonder mij laptop er aan te hoeven hangen. Dus gewoon de beschikbare netwerken scannen en dan het wachtwoord in voeren van het netwerk.
Dat gaat je niet lukken zoals je het stelt:"
a) je moet eerst een verbinding maken met de Arduino (Serial dus iets van een laptop oid)
b) als je de netwerken wil scannen moet je dus meer doen dan alleen direct koppelen. Er zijn voorbeelden die de wifi AP's laat zien
c) als je bekende SSID's wil gebruiken dan kan je een tabel maken waar ze allemaal in staan en dan de bijbehorende passwords. En die aflopen tot je een valide connectie heb.
Bestaat er niet iets dat als je een esp opstart hij dan de netwerken scant? en dat je dan kan kiezen welke netwerk je wilt hebben en dan een WW invoert?
Er zijn legio voorbeelden van hoe je de netwerken scant. Meestal staat er al een bij de voorbeelden van de library. Dan moet je zelf iets schrijven om te kunnen kiezen en om een wachtwoord in te tikken. En dan ben ik wel nieuwsgierig hoe jij iets wil intypen zonder laptop?
Misschien dat je met je telefoon eerst via de Wi-Fi instellingen in je esp kan komen om hem dan vervolgens in te stellen?
Dan moet je hem EN als AP EN als STA modus instellen. Geen idee of beide goed zijn te verwerken tegelijkertijd. En of je daar kant en klare code vor vind? Moet het wel heel erg meezitten
Of bluetooth en sta op een esp32
10 berichten
Gebruikers in dit forum: tuyotitido, ulanuhiwogawa en 14 gasten
