Boolean value wijzigen via html
6 berichten
Is het mogelijk om een "Boolean" functie te wijzigen via een html website die draait op de een NodeMCU.
Ik heb een paar functie die via een "Boolean" true of false worden aangezet bijvoorbeeld
en dan de controle of deze aanstaat of niet door
Zou dit graag door een vinkje in een keuzebox aan of uit zetten.
Is dit mogelijk??
boolean allOnSwitchActive = false;
void checkSwitchAllOn(){
if(!allOnSwitchActive){
return;
if(digitalRead(ALL_ON_SWITCH_PIN)==HIGH){
lightsOnAll();
while(digitalRead(ALL_ON_SWITCH_PIN)==HIGH){
delay(200);
lightsOffAll();
Is dit mogelijk??
Andreas
Andreas
Re: Boolean value wijzigen via html
Dan moet je een checkbox in je html inbouwen...
Zo slim was ik ook al.
Maar uit jou antwoord maak ik uit dat het wel wil?
Andreas
Andreas
Dank je Nico,
Ik had zelf ook iets gevonden https://community.particle.io/t/send-a-value-to-a-variable-from-a-webpage-solved/14620
Maar kon daar toch niet mee uit de voeten.
Met jou link zou ik het moeten kunnen maken, dus ga ik hiermee aan de slag.
Andreas
Andreas
Omdat je geen particle.io gebruikt
6 berichten
Gebruikers in dit forum: ugawesexezehu en 13 gasten
