Verschil in SPI UNO, MEGA en NodeMCU ?????
6 berichten
Hallo
Zit er verschil in de aansturing door SPI Mijn Traplicht script werkt op een UNO en MEGA incl. de print die ik er voor heb gemaakt.
Maar als ik deze in mijn NodeMCU laad dan werkt de SPI aansturing niet, moet ik voor de NodeMCU een andere library gebruiken, zo ja welke?
Heb al verschillende pin settings geprobeerd maar dit haalt niets uit.
Er moeten 2 74hc595 worden aangestuurd.
Ik hoop dat jullie raad weten.
Nogmaals dit script hieronder werkt, het zou misschien beter en simpeler kunnen maar het werkt.
#include <SPI.h>
// Configuration Start
#define D0 16
#define D1 5
#define D2 4
#define D3 0
#define D4 2
#define D5 14
#define D6 12
#define D7 13
#define D8 15
// PIR-Data-Pins
#define PIR_TOP_PIN 15
#define PIR_BOTTOM_PIN 5
// All LEDs on Switch
#define ALL_ON_SWITCH_PIN 2
// Helligkeitssensor-Pin
int lightPin = A0;
// Schieberegister-Pins
int latchPin = 14;
int dataPin = 13;
int clockPin = 12;
// Allgemeine Einstellungen
// Gibt an, ob eine Animation erfolgen soll,
// Lauflicht solange die Treppe aktiv ist.
boolean activeAnimation = false;
// Gibt ab, ob ein Lichtsensor angeschlossen ist und verwendet werden soll
boolean lightSensorActive = false;
// Gibt an, ob ein Dauer-An Schalter angeschlossen wurde
// Sollte hier ohne Schalter am Pin hier trotzdem true eingestellt sein,
// blinken die LEDs zufällig, da der INPUT-Pin ohne Pull-Down einen Zufallswert liefert!
boolean allOnSwitchActive = true;
// Bewegungsmelder Einstellungen
// Gibt an, ob der Lichtsensor bei Bewegung HIGH oder LOW zurück gibt
// Wenn HIGH eine erkannte Bewegung bedeutet, muss der Wert auf true stehen, sonst auf false.
boolean pirSensorSignalInverted = false;
//PIR Timings
// Dauer der Initialisierung in sec.
int calibrationTime = 5;
// Wie viele ms nach der letzten erkannten Bewegung
// soll der Bewegungsmelder wieder auf LOW schalten
long unsigned int pirPause = 2000;
// Hellligkeitssensor Settings *optional
// (nur notwendig wenn lightSensorActive=true)
// Gibt an, ob der Lichtsensor bei voller Helligkeit den maximal oder minimalwert angibt
// Wenn der maximalwert (HIGH bei digital, 1023 bei analog) volle Helligkeit bedeutet,
// muss der Wert auf false stehen. Gibt der Sensor bei voller Helligkeit 0 zurueck muuss hier true gesetzt werden.
boolean lightSensorSignalInverted = true;
// Gibt an ob der Sensor digital oder analog betrieben wird
boolean lightSensorDigital = false;
// Der maximale Helligkeitswert unter dem die Beleuchtung automatisch aktiviert wird.
// bei analog: 0-1023 / bei digitalen immer 1
int lightValueMax = 800;
// Gibt an, wie viele ms Pause zwischen den Helligkeitsmessungen liegen soll
int lightRefreshTime = 5000;
// Geschwindigkeits-Einstellungen
// gibt an, wie lang die Verzögerung zwischen den einzelnen Stufen beim einschalten in ms ist
int switchOnDelayTimeInit = 100;
// gibt an, wie lang die Verzögerung zwischen den einzelnen Stufen beim ausschalten in ms ist
int switchOffDelayTimeInit = 500;
// gibt an, wie lang die Verzögerung zwischen den einzelnen Stufen während der Animation in ms ist
int animationDelayTime = 70;
//Maximale Wartezeit bis zur automatischen
//Abschaltung der LEDs falls der andere
//Bewegungsmelder nicht aktiviert wird.
int maxTimeLightsOn = 10000;
// Dauer in ms, die nach der Bewegungserkennung
// bis zur Abschaltung gewartet werden soll
int waitBeforeSwitchOff = 50;
// Wartezeit in ms, die nach dem Abschalten der Beleuchtung
// gewartet werden soll, bevor die Sensoren wieder aktiviert werden.
int sleepAfterLightsOff = 2000;
// Configuration End
byte tmpShift;
long unsigned int pirTopHighIn;
long unsigned int pirBottomHighIn;
long unsigned int pirTopLowIn;
boolean pirTopLockLow = true;
boolean pirTopTakeLowTime;
boolean pirTopMotionActive = false;
boolean pirTopMotionSignalSend = false;
int switchOnDelayTime = 20;
int switchOffDelayTime = 20;
long unsigned int pirBottomLowIn;
boolean pirBottomLockLow = true;
boolean pirBottomTakeLowTime;
boolean pirBottomMotionActive = false;
boolean pirBottomMotionSignalSend = false;
int lightValue = 0;
int lastLightRefreshTime = 0;
Standard Setup Methode
Serial.begin(115200);
SPI.begin();
pinMode(PIR_TOP_PIN, INPUT);
pinMode(PIR_BOTTOM_PIN, INPUT);
pinMode(ALL_ON_SWITCH_PIN, INPUT);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(lightPin, INPUT);
delay(700);
Serial.println("HomeControl - Treppensteuerung");
if (lightSensorDigital) {
lightValueMax = 1;
Serial.print("calibrating PIRs ");
for (int i = 0; i < calibrationTime * 2; i++) {
Serial.print(".");
delay(450);
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(random(0, 255));
//shiftOut(random(0, 255));
delay(50);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
lightsOnUp();
lightsOffUp();
lightsOnDown();
lightsOffDown();
lightsOnAll();
delay(1500);
lightsOffAll();
switchOnDelayTime = switchOnDelayTimeInit;
switchOffDelayTime = switchOffDelayTimeInit;
Serial.println(" done");
Serial.println("SENSOR ACTIVE");
delay(50);
char * int2bin(byte x)
static char buffer[8];
for (int i = 0; i < 8; i++) buffer[7 - i] = '0' + ((x & (1 << i)) > 0);
buffer[8] = '\0';
return buffer;
Standard Loop Methode
checkSwitchAllOn();
refreshSensors();
if (isLightvalueOk()) {
if (pirTopMotionActive && !pirTopMotionSignalSend) {
resetPirs();
moveDown();
resetPirs();
if (pirBottomMotionActive && !pirBottomMotionSignalSend) {
resetPirs();
moveUp();
resetPirs();
delay(100);
Dauer-An Schalter
void checkSwitchAllOn() {
if (!allOnSwitchActive) {
return;
if (digitalRead(ALL_ON_SWITCH_PIN) == HIGH) {
lightsOnAll();
//Serial.println("Button ist An");
while (digitalRead(ALL_ON_SWITCH_PIN) == HIGH) {
delay(200);
lightsOffAll();
//Serial.println("Button ist Aus");
Lichtsensoren
Wenn der Lichtsensor aktiviert ist,
gibt die Methode an, ob der Sensorwert
über dem eingestellten Wert liegt.
Bei deaktiviertem Lichtsensor liefert sie immer true.
boolean isLightvalueOk() {
if (lightSensorActive) {
return lightValue < lightValueMax;
return true;
aktualisiert den Sensorwert wenn die Eingestellte
Wartezeit seit letzter Aktualisierung überschritten wurde.
void refreshLightSensor() {
int diff = lastLightRefreshTime + lightRefreshTime - millis();
int lastVal = lightValue;
delay(10);
if (diff < 0) {
if (!lightSensorDigital) {
int tmpVal = analogRead(lightPin);
for (int i = 0; i < 50; i++) {
int newVal = analogRead(lightPin);
tmpVal = (tmpVal + newVal) / 2;
delay(10);
lightValue = lightSensorSignalInverted ? 1024 - tmpVal : tmpVal;
lightValue = (lightSensorSignalInverted ? (!digitalRead(lightPin) == HIGH) : (digitalRead(lightPin) == HIGH)) ? 1 : 0;
if (lastVal != lightValue) {
Serial.print("Lichtsensor neuer Wert: ");
Serial.println(lightValue);
lastLightRefreshTime = millis();
delay(10);
PIR Sensoren
void resetPirs() {
pirTopMotionSignalSend = true;
pirBottomMotionSignalSend = true;
void refreshSensors() {
refreshLightSensor();
refreshPIRTopSensorValue();
refreshPIRBottomSensorValue();
resetPirs();
Check PIR Sensor
void refreshPIRTopSensorValue() {
if (digitalRead(PIR_TOP_PIN) == pirSensorSignalInverted ? LOW : HIGH) {
if (pirTopLockLow) {
pirTopLockLow = false;
Serial.print("Top-motion detected at ");
Serial.print(millis()/1000);
Serial.println(" sec");
pirTopMotionActive = true;
delay(10);
pirTopHighIn = millis();
pirTopTakeLowTime = true;
if (digitalRead(PIR_TOP_PIN) == pirSensorSignalInverted ? HIGH : LOW) {
if (pirTopTakeLowTime) {
pirTopLowIn = millis();
pirTopTakeLowTime = false;
if (!pirTopLockLow && millis() - pirTopLowIn > pirPause) {
Serial.print("motion ended at ");
Serial.print((millis() - pirPause)/1000);
delay(10);
Check PIR Sensor
void refreshPIRBottomSensorValue() {
if (digitalRead(PIR_BOTTOM_PIN) == pirSensorSignalInverted ? LOW : HIGH) {
if (pirBottomLockLow) {
pirBottomLockLow = false;
Serial.print("Bottom-motion detected at ");
pirBottomMotionActive = true;
delay(10);
pirBottomHighIn = millis();
pirBottomTakeLowTime = true;
if (digitalRead(PIR_BOTTOM_PIN) == pirSensorSignalInverted ? HIGH : LOW) {
if (pirBottomTakeLowTime) {
pirBottomLowIn = millis();
pirBottomTakeLowTime = false;
if (!pirBottomLockLow && millis() - pirBottomLowIn > pirPause) {
Serial.print("Bottom motion ended at "); //output
delay(10);
LED Steuerung
Steuert den Ablauf, jemand die Treppe herauf geht
void moveUp() {
lightsOnUp();
tmpShift = 254;
int aktRegister = 1;
while ( (pirBottomHighIn + maxTimeLightsOn > millis()) && !pirTopMotionActive) {
delay(10);
//Serial.println("Jemand nach oben");
if (activeAnimation) {
Serial.println(int2bin(tmpShift));
if (aktRegister == 1) {
shiftOut(255);
shiftOut(tmpShift);
shiftOut(tmpShift);
shiftOut(255);
if (tmpShift > 127) {
tmpShift = tmpShift << 1;
tmpShift = tmpShift + 1;
tmpShift = 254;
aktRegister = aktRegister == 1 ? 0 : 1;
delay(animationDelayTime);
delay(10);
long waitTmpms = millis();
boolean onEnd = tmpShift == 254;
while ( waitTmpms + waitBeforeSwitchOff >= millis() || !onEnd) {
shiftOut(255);
shiftOut(tmpShift);
shiftOut(tmpShift);
shiftOut(255);
onEnd = false;
onEnd = aktRegister == 1;
tmpShift = 254;
lightsOffUp();
delay(sleepAfterLightsOff);
Steuert den Ablauf, jemand die Treppe hinunter geht
void moveDown() {
lightsOnDown();
tmpShift = 127;
int aktRegister = 0;
while ( (pirTopHighIn + maxTimeLightsOn > millis()) && !pirBottomMotionActive) {
delay(10);
//Serial.println("Jemand nach unten");
shiftOut(255);
shiftOut(tmpShift);
shiftOut(tmpShift);
shiftOut(255);
if (tmpShift < 254) {
tmpShift = tmpShift >> 1;
tmpShift = tmpShift - 128;
tmpShift = 127;
delay(10);
boolean onEnd = tmpShift == 127;
while ( waitTmpms + waitBeforeSwitchOff > millis() || !onEnd) {
shiftOut(255);
shiftOut(tmpShift);
shiftOut(tmpShift);
shiftOut(255);
onEnd = false;
tmpShift = 127;
lightsOffDown();
Schaltet alle LEDs auf einmal aus
void lightsOffAll() {
//shiftOut(0);
shiftOut(0);
delay(100);
//Serial.println("Button AUS");
Schaltet alle LEDs auf einmal ein
void lightsOnAll() {
//shiftOut(255);
shiftOut(255);
delay(100);
//Serial.println("Button EIN");
Schaltet die LEDs der Reihe nach von unten nach oben ein
data = 1, 3, 7, 15, 31...
void lightsOnUp() {
Serial.println("UP");
int data = 1;
int additional = 2;
for (int j = 0; j < 8; j++) {
shiftOut(0);
shiftOut(data);
// Serial.print(int2bin(0));
// Serial.println(int2bin(data));
data = data + additional;
additional = additional * 2;
delay(switchOnDelayTime);
data = 1;
additional = 2;
shiftOut(data);
shiftOut(255);
// Serial.print(int2bin(data));
// Serial.println(int2bin(255));
Schaltet die LEDs der Reihe nach von oben nach unten ein
data = 128, 192, 224,...
void lightsOnDown() {
Serial.println("DOWN");
int data = 128;
int additional = 64;
shiftOut(data);
shiftOut(0);
// Serial.println(int2bin(0));
additional = additional / 2;
data = 128;
additional = 64;
shiftOut(255);
shiftOut(data);
// Serial.print(int2bin(255));
Schaltet der Reihe nach die LEDs von unten nach oben aus
data = 255, 254, 251, 244, ...
void lightsOffUp() {
int data = 1;
int additional = 1;
shiftOut(255);
shiftOut(255 - data);
// Serial.println(int2bin(255-data));
delay(switchOffDelayTime);
data = 1;
additional = 1;
shiftOut(0);
// Serial.print(int2bin(255-data));
Schaltet der Reihe nach die LEDs von oben nach unten aus
data = 255, 128, 64, 32, ...
void lightsOffDown() {
int data = 127;
shiftOut(data);
shiftOut(255);
data = data - additional;
data = 127;
additional = 64;
shiftOut(0);
shiftOut(data);
void shiftOut(byte dataOut) {
int i = 0;
int pinState;
digitalWrite(dataPin, 0);
digitalWrite(clockPin, 0);
for (i = 7; i >= 0; i--) {
if ( dataOut & (1 << i) ) {
pinState = 1;
pinState = 0;
digitalWrite(dataPin, pinState);
digitalWrite(clockPin, 1);
Andreas
Andreas
Re: Verschil in SPI UNO, MEGA en NodeMCU ?????
Heb je er level shifters tussen? De nodemcu werkt op 3.3v de uno en mega op 5v
Nico
Ik heb er een 5Volt gestabiliseerde voeding voor zitten die de Vin voed.
Volgens de specificatie van de NodeMCU mag de Vin tot 20Volt gevoed worden.
Dus daar zit ik volgens mij wel goed mee.
Ik ga de voeding eens op 3,3Volt zetten en eens kijken wat er dan gebeurt.
Dit zou voor de 74hc595 ook kunnen volgens de spec. kan deze werken met in power input van 2V tot 6V.
Andreas
Andreas
Het gaat om de in en uitgangen. Op de node zit een regulator die alles op 3.3v zet
Volgens mij zit ik tegen een muur te lullen.....
Nee Hoor Nico,
Ik had al antwoord gegeven, maar zie deze nu nergens staan.
Maar ik had geschreven:
Dus de muur is er niet maar het eerdere antwoord ook niet
Inderdaad Nico,
Heb de voeding op 3,3Volt gezet en er gebeurd nu een hele hoop.
Andreas
Andreas
6 berichten
