global variabelen
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 21 Jul 2017, 21:13
global variabelen
Berichtdoor Dx44 » 20 Dec 2017, 11:50
Hoe kan ik data( verkregen string) binnen void xxx() gebruiken in void yyy()
In mijn schets is de variabel beschikbaar echter verkregen string is leeg.
alvast bedankt
Re: global variabelen
Berichtdoor nicoverduin » 20 Dec 2017, 12:53
Zet eerst die schets hier maar neer
Berichtdoor shooter » 20 Dec 2017, 14:26
Een variabele kun je in een functie gebruiken door deze tussen de haakjes te vermelden (zie functies)
je kunt ook die variabele globaal declareren, (dat doe je boven setup en de loop (dat zijn trouwens ook functies hoor) dan kun je deze overal in je programma gebruiken.
het woordje void kun je vervangen door een int of een andere declaratie dat is dan het antwoord vn de functie.
Terug naar Arduino software
