Trap met verschillende lengtes ledstrips
13 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
- mauricebrammer
- Geregistreerd: 12 Dec 2017, 21:46
Re: Trap met verschillende lengtes ledstrips
Sorry is niet nodig, leer ik alleen maar van. Ga ik ook zeker mee bezig. Uiteindelijk wil ik een drukknop inzetten zodat er "geschakeld" kan worden tussen de "normale" trap verlichting of andere led effecten en dan moeten sowieso de delay's eruit halen zover ik uit heb kunnen zoeken.
Ik ben nu eerst nog even een probleem aan het uitzoeken en dat is dat wanneer 1 pir op poort 11 getriggerd wordt dat het programma stopt. Verander ik in onderstaande code de 14 in 13 trede dan werkt het wel. Alleen dan brand de laatste trede niet. Het is ook alleen deze waarbij het verkeerd gaat, de andere pir waarbij de leds de andere richting in gaan gaat het goed.
// Fade light each step strip
void colourWipeUp(uint32_t c, uint16_t wait) {
for (uint16_t j = 14; j > 0; j--){
Serial.println(j);
for (uint16_t i = eindtrede[j]; i >= begintrede[j]; i--){
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
Een uint16 kan nooit kleiner dan 0 zijn. Moet een int16_t zijn
ik volg even ben er mee bezig maar wel een beginneling in arduino
al wel de spullen in huis aan het halen
trap bij mij 14 treden en wou er 8 leds per trede in zetten
gelijk een vraag omdat ik de pir nog niet heb kan dit oook zonder de pir om te testen en hoe alvast bedankt
13 berichten
Gebruikers in dit forum: uqekupiweji en 42 gasten
