128*64 geel blauw Oled bibliotheek
Zou graag een projectje maken met een 128*64 Oled geel/blauw i²c.
Aliexpress <https://nl.aliexpress.com/item/Yellow-blue-double-color-and-white-128X64-0-96-inch-OLED-LCD-LED-Display-Module-For/32276839548.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dpVLjf>
Nu de vraag welke bibliotheek te kiezen?
U8glib
U8g2
Gfx
SDD1306
etc...
Graag jullie bemerkingen,
U8glib
U8g2
Gfx
SDD1306
etc...
Re: 128*64 geel blauw Oled bibliotheek
Zou je dat wel doen ? Dat display heeft bovenaan een stuk dat geel is, de rest is blauw.
Het is geen display dat een pixel blauw of geel kan maken.
Met een display dat één kleur heeft heb je meer vrijheid om het het scherm te vullen met wat je wilt. Dus met elke font grootte en elke indeling.
De Adafruit library zal niet werken op dit display.
Welke andere library het beste is, dat hangt er van af welk Arduino board je wilt gaan gebruiken (en hoeveel geheugen die heeft). De U8g2 kan gebruikt wordt op meerdere manieren (normaal, met minder geheugen, of 8x8 met nog minder geheugen).
Hey, Koepel
Ik heb het display reeds en wil het gebruiken met een UNO Rev3 ofwel een Nano.
Om mij niet gek te zoeken en allerlei Lib's te gaan proberen wilde ik me eerst informeren, vandaar,,,
Het gele gedeelte wens ik te gebruiken voor menu items, dit geeft wat contrast met de rest info.
Het eenvoudigste en lelijkste is U8x8 : https://github.com/olikraus/u8g2
In de wiki op Github staat veel informatie.
Ik kan niet vinden hoe de nieuwe U8g2 met minder geheugen kan worden gezet. De normale mode zal teveel geheugen vragen. Misschien heb ik me vergist in die mode voor minder geheugen. Je zou de oudere U8glib kunnen gebruiken, maar dat is lastig in het gebruik.
Je kunt in ieder geval proberen om de U8x8 werkend te krijgen. Dan weet je met welke mode de OLED werkt.
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot], ovelisi en 43 gasten
