setting wijzigen via website
Ik vraag mij af of het mogelijk is om een setting in de "loop" te wijzigen via de website die op de UNO, MEGA enz. draait.
Zou graag de instelling van de LDR willen wijzigen zodat deze eerder of later reageert.
Dus de "sensorValue <700" zou dus aangepast moeten kunnen worden.
Ben af even aan het zoeken geweest met vriend Google maar ik niet veel hierover of ik stel de zoekopdracht verkeerd.
Wie heeft er en tip of het liefst een klein voorbeeldje waar ik zelf weer mee verder kan.
// read the value from the sensor:
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.println(sensorValue); //prints the values coming from the sensor on the screen
if(sensorValue < 700) //setting a threshold value
digitalWrite(2,HIGH); //turn relay ON
else digitalWrite(2,LOW); //turn relay OFF
delay(100);
Andreas
Andreas
Re: setting wijzigen via website
Voorbeelden bekijken waarbij de uno als http server draait. Volgens mij al eerder uitgebreid gedaan op dit forum
Dank je nico,
Ga hiermee eens zoeken, ik had namelijk niet op http server gezocht.
Andreas
Andreas
Ik zou iet van “change value arduino http server” proberen.
Daar kwam ik al een beetje op uit met Google
Andreas
Andreas
Bij zo'n vraag verwijs ik altijd naar dit: https://playground.arduino.cc/Code/WebServerST
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 53 gasten
