mqtt int gebruiken
- corolla_g6
- Geregistreerd: 24 Nov 2014, 19:47
mqtt int gebruiken
hallo,
ik heb een sketch werkend om van een string via mqtt een rgb ledstrip aan te sturen met 3 afzonderlijke uitgangen (pwm)
nou wil ik deze sketch gebruiken om een warm witte ledstrip aan te sturen en wil ik het signaal omzetten naar een integer.
hieronder een deel van de sketch voor rgb
ben al bezig geweest om het te proberen om te zetten maar ik krijg geen resultaat op de seriele monitor.
heb gezocht op google maar ik kan niks vinden....
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
// check for messages on subscribed topics
payload[length] = '\0';
Serial.print("Topic: ");
Serial.println(String(topic));
// check topic to identify type of content
if(String(topic) == "lamp") {
String value = String((char*)payload);
Serial.print (value);
SoffitR = value.substring(0,value.indexOf(',')).toInt();
SoffitG = value.substring(value.indexOf(',')+1,value.lastIndexOf(',')).toInt();
SoffitB = value.substring(value.lastIndexOf(',')+1).toInt();
// print obtained values for debugging
Serial.print("RED: ");
Serial.println(SoffitR);
//client.publish("status/arduino_LED", SoffitR);
Serial.print("GREEN: ");
Serial.println(SoffitG);
//client.publish("status/arduino_LED", SoffitG);
Serial.print("BLUE: ");
Serial.println(SoffitB);
//client.publish("status/arduino_LED/soffit/color/blue", int SoffitB);
//Serial.flush();
analogWrite(GREEN, SoffitG);
analogWrite(RED, SoffitR);
analogWrite(BLUE, SoffitB);
while(Serial.available())
Serial.read();
if(String(topic) == "/test/dimmer") {
int value = int((char*)payload);
analogWrite(WHITE, value);
Serial.read();
- corolla_g6
Re: mqtt int gebruiken
nadat ik mijn bericht had gemaakt was ik op het forum aan het rondkijken en toen zag ik string omzetten naar int en heb dit ervan gemaakt en het werkt.
int val = map(value.toInt(),-0,100,255,25);
analogWrite(WHITE, val);
Serial.read();
