wat is verschil tussen Arduino 6 en 8
heb sinds kort Arduino software 8 op pc staan nu is zo dat die werkt maar lcd display wordt nu niet goed aangestuurd. wat zijn de verschillen en hoe maak ik zo dat lcd weer gewoon goed werkt .
krijg nu geen zin meer te zien alleen de eerste letter.
bv
ik zie alleen H in display verder niets .
bv
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x27,16,2); // set the LCD address of the first lcd to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x21,16,2); // set the LCD address of the second lcd to 0x21 for a 16 chars and 2 line display
lcd1.init(); // initialize the first lcd
lcd2.init(); // initialize the second lcd
// Print a message on the first LCD.
lcd1.backlight();
lcd1.print("Hello, #1 world!");
// Print a message on the second LCD.
lcd2.backlight();
lcd2.print("Hello, #2 world!");
Re: wat is verschil tussen Arduino 6 en 8
De huidige versie is Arduino IDE 1.8.3.
Die kun je hier downloaden: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
In de "release notes" staat een samenvatting van de wijzigingen: https://www.arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
Er worden constant fouten verbeterd en nieuwe dingen toegevoegd. Het is dus een steeds doorgaande ontwikkeling.
Het kan dus voorkomen dat je een bibliotheek hebt gedownload, die niet meer compatible is. Dan is het nodig om de bibliotheek of je sketch bij te werken. Het is helaas niet anders. Ik heb er zelf weinig last van, maar bij sommigen is het nodig om dingen recht te zetten.
In de Arduino IDE is de Bibliotheekbeheerder: Schets / Bibliotheek gebruiken / Bibliotheek beheren / Bibliotheekbeheerder
Dan kun je bibliotheken installeren, zonder zelf op internet iets te downloaden.
Het nadeel is dat je niet kunt stemmen op een goede bibliotheek en dat het een rommeltje is van allerlei rare bibliotheken.
Er is een "LiquidCrystal I2C by Frank de Brabander", dat is volgens mij de meest gangbare versie.
Weet je de "libraries" map, naast je projecten ?
Daar kun je alle ongebruikte bibliotheken weghalen. Vervolgens via de Arduino IDE de bibliotheken installeren, en vervolgens misschien je sketch nog aanpassen.
Op internet staan nogal veel vragen over de LiquidCrystal_I2C bibliotheek die alleen het eerste teken laat zien. Voor zover ik kan nagaan zou de versie via de Arduino IDE het probleem moeten oplossen.
Is een bekend probleem. Ik heb al eens eerder een aanpassing gedaan op dit forum. Zit een fout in die lcd lib
deze dus: viewtopic.php?f=8&t=1715&p=12079&hilit=eerste+letter+lcd#p12079
krijg nu niets anders dan deze melding
Fout bij compileren.
HelloWorld.ino:2:31: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
Er bestaat al een bibliotheek met de naam LiquidCrystal_I2C
WARNING: Spurious .github folder in 'DHT sensor library' library
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
