Codeslot met klavier RFID lezer en LCD
13 berichten
Re: Codeslot met klavier RFID lezer en LCD
Je hebt wel pech hoor, dat deel voor de EEPROM in de voorbeeld sketch zit niet goed in elkaar.
Je kunt dit doen:
Vervolgens alles lezen door die 'n' te gebruiken.
Je kunt dit doen:
byte n;
n = EEPROM.read(0); // positie nul, aantal in lijst
Serial.print( "aantal in lijst = ");
Serial.print( n);
for( int i=0; i<n; i++)
int offset = 1 + ( i * 4); // bereken de offset
AUX[0] = EEPROM.read( offset + 0);
AUX[1] = EEPROM.read( offset + 1);
AUX[2] = EEPROM.read( offset + 2);
AUX[3] = EEPROM.read( offset + 3);
// vergelijk deze waarden met de huidige waarde
- DG300flyer
- Geregistreerd: 18 Jan 2017, 19:58
Dag Koepel ,
We komen dichterbij denk ik , ik heb de code die u doorgaf in de sketch toegevoegd :
byte n;
Serial.print( n);
en dat geeft in de serial monitor hetvolgende :
aantal in lijst = 51aantal in lijst = 51aantal in lijst = 51aantal in lijst = 510
aantal in lijst = 51aantal in lijst = 51aantal in lijst = 51aantal in lijst = 51CODE GEPAARD
8012718576aux2
55
COD8012718576COD8012718576COD024719625COD8012718576TAG INLEZEN
8012718576aantal in lijst = 55aantal in lijst = 55aantal in lijst = 550
aantal in lijst = 55aantal in lijst = 55aantal in lijst = 55aantal in lijst = 550
aantal in lijst = 55aantal in lijst = 55aantal in lijst = 55aantal in lijst = 55CODE GEPAARD
8012718576aux2
59
Dit is maar een gedeelte van de melding.
Bij het toevoegen van de andere code :
krijg ik bij het compileren de volgende melding :
exit status 1
'n' was not declared in this scope
byte n;
Serial.print( n);
8012718576aux2
55
8012718576aux2
59
exit status 1
Zelfs wanneer je alleen een komma zou verplaatsen, dan zie ik graag de hele sketch opnieuw.
Begrijp je de code die ik gaf ? Dat is op dit moment het belangrijkste. Of de sketch werkt of niet, dat doet er nu even niet toe.
Bij het schrijven van een nieuwe tag lees je dan eerst EEPROM positie nul voor het aantal (of misschien heb je dat aantal al in een globale variabele), daarna de offset voor de nieuwe berekenen, en dan 4 byte schrijven. Vervolgens EEPROM positie nul eentje ophogen.
Er is iets nodig om de lijst schoon te maken. Volgens mij zit dat niet eens in het voorbeeld.
Wat dacht je er van als je een 'c' (van 'clear list') via de seriële monitor intypt, dat de lijst dan leeg gemaakt wordt ?
if( Serial.available())
int inChar = Serial.read();
if( inChar == 'c')
EEPROM.write( 0, 0); // write zero to position zero
Serial.println( "Lijst leeg gemaakt");
13 berichten
