Arduino snapt firebase niet (of ik snap het niet)
Ik ben alweer een paar stappen verder met het uitzoeken van Arduino en Firebase.
Ben nu bezig met een Arduino voorbeeld "FirebaseRoom_ESP8266.ino"
Krijg netjes verbinding met mijn Firebase de "items" worden ook aan gemaakt
Alleen krijg ik via mijn APP die een 0 of 1 verstuurd zie screenshot AI2 een waarde waar de Arduino niets mee kan zie screenshot Firebase als ik achter "redlight" handmatig een 0 of 1 doe dan werkt de Arduino goed.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan vertalen naar Arduino.
Het zal wel weer iets simpels zijn maar ik kom er niet achter
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
// Set these to run example.
#define FIREBASE_HOST "test-arduino-a5ca9.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "************************************"
#define WIFI_SSID "FRITZ!Box 7330"
#define WIFI_PASSWORD "*************************"
const int grovePowerPin = 15;
const int vibratorPin = 12;
const int lightSensorPin = A0;
const int ledPin = 5;
const int buttonPin = 4;
const int fanPin = 13;
Serial.begin(115200);
pinMode(grovePowerPin, OUTPUT);
digitalWrite(grovePowerPin, HIGH);
pinMode(vibratorPin, OUTPUT);
pinMode(lightSensorPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(fanPin, OUTPUT);
// connect to wifi.
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("connecting");
Serial.print(".");
delay(500);
Serial.print("connected: ");
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
Firebase.set("pushbutton", 0);
Firebase.set("sunlight", 0);
Firebase.set("redlight", 0);
Firebase.set("cooldown", 0);
Firebase.set("brrr", 0);
int button = 0;
float light = 0.0;
digitalWrite(ledPin, Firebase.getInt("redlight"));
digitalWrite(fanPin, Firebase.getInt("cooldown"));
digitalWrite(vibratorPin, Firebase.getInt("brrr"));
int newButton = digitalRead(buttonPin);
if (newButton != button) {
button = newButton;
Firebase.setInt("pushbutton", button);
float newLight = analogRead(lightSensorPin);
if (abs(newLight - light) > 100) {
light = newLight;
Firebase.setFloat("sunlight", light);
delay(200);
Andreas
Andreas
Re: Arduino snapt firebase niet (of ik snap het niet)
Ben zelf al weer een stukje verder gekomen.
door de textbox te wijzigen in een nummericbox.
Alleen snapt arduino de "" niet heb geen idee hoe ik dit in het script kan aanpassen.
Andreas
Andreas
Gebruikers in dit forum: oqaoowitasaw en 30 gasten
