expected initializer before 'void
Hallo
Probeer mij eens bezig te houden met Firebase en heb een paar youtube video's bekeken en heb nu het skript van een van de video's over getikt een paar keer na gekeken maar ik krijg een foutmelding waar ik nog even niets mee kan beginnen.
In de video werkt het wel dus ik snapt het even niet en zie dus ook de fout niet.
Graag een tip
Firebase-test:14: error: expected initializer before 'void'
Graag een tip
//#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
//#define FIREBASE_HOST "test-arduino-****************"
//#define FIREBASE_AUTH "********************************************"
#define WIFI_SSID "FRITZ!Box 7330"
#define WIFI_PASSWORD "************************"
#define D1 5;
FirebaseArduino FirebaseStream
pinMode(D1,OUTPUT);
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("connecting");
Serial.print(".");
delay(500);
Serial.print("connected: ");
Firebase.begin("test-arduino-*****************");
FirebaseStream.begin(""test-arduino-*****************");
FirebaseStream.stream(/LED);
void DoEvent(FirebaseObject event){
string type = event.getString("type");
string path = event.getString("path");
string data = event.getString("data");
Serial.println("event type:" + type);
Serial.println("event path:" + path);
Serial.println("event data:" + data);
if(path.indexOf("SW1") > -1){
if(data.indexOf("ON") > -1){
digitalWrite(D1, HIGH);
if(data.indexOf("OFF") > -1){
digitalWrite(D1, LOW);
Firebase.setString("LED/D1", digitalRead(D1)==HIGH?"\"ON\"":"\"OFF\"");
if (Firebase.failed()) // Check for errors
Serial.println(Firebase.error());
if (FirebaseStream.available()){
FirebaseObject event = FirebaseStream.readEvent();
DoEvent(event);
Andreas
Andreas
Re: expected initializer before 'void
zorgvuldigheid bij kopiëren of tikken.....
Ik betwijfel of er een punt-komma achter de 5 moet
Je mist de punt-komma achter FirebaseStream.
#define D1 5;
Nico
Je hebt gelijk.
Dit aangepast en kwam toen nog een paar schoonheidsfoutjes tegen.
Ja over tikken is ook een kunst
Dank voor de zet in de goede richting.
Je hebt gelijk.
Andreas
Andreas
Gebruikers in dit forum: iqigihuwah en 19 gasten
