hoe een H bestand te maken
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 06 Apr 2017, 19:33
Berichtdoor klaas » 07 Apr 2017, 23:38
Hallo allemaal ben hier met een projectje bezig nu is daarvoor een H bestand nodig het gaat om het bestand StopWatch.h
vraag waar kan ik dit bestand vinden en hoe kan ik het H bestand op slaan om later naar mijn libaries te koperen
het gaat om het bestand StopWatch.h en StopWatch.cpp de
Verbeterde versie 0.1.03
gr harry
Re: hoe een H bestand te maken
Berichtdoor Koepel » 08 Apr 2017, 05:22
Iedereen kan bestanden die StopWatch.h en StopWatch.cpp heten op internet zetten. Misschien kun je vertellen waar je de sketch vandaan hebt die het gebruikt, en misschien staat daar wat er voor nodig is.
Ik vermoed dat het de StopWatch van RobTillaart is: https://github.com/RobTillaart/Arduino/tree/master/libraries/StopWatch
Je kunt er een library van maken, maar je kunt ze ook aan je project toevoegen.
Rechtsboven in de Arduino IDE zit een klein knopje met een drop-down menu. Daar kun je "Nieuw tabblad" kiezen, en vervolgens "StopWatch.cpp" en "StopWatch.h" toevoegen en dan de code van RobTillaart er in kopiëren.
Berichtdoor klaas » 08 Apr 2017, 09:17
Hallo Koepel
De stopwatch file was ik ook nodig voor een andere wspr zender je gaat zoeken op het Net omdat mij sketch niet werkte naar een andere sketch van daar de stopwatch fale's maar die kan ik nu maken bedankt voor deze info nu kom ik een stapje verder .
gr Harry
Berichtdoor nicoverduin » 08 Apr 2017, 10:40
Harry weet je dat er op het toetsenbord ook punten en komma's staan....
Berichtdoor klaas » 08 Apr 2017, 11:32
jawel maar die mag je er zelf bij plaatsen ha ha
Berichtdoor klaas » 08 Apr 2017, 18:45
Oke ook weer van alles geprobeerd maar kom het ook niet Vedder mee .
Hij herkent de stopwatch bestand niet dus wil de sketch niet uploaden naar de Nano het gaan om het bestand van UNO_AD9850_AD9851_v2_1.ino
deze is op de site van http://www.knology.net/~gmarcus/
heb de stopwatch fale in de libraries map geplaatst
gr harry
Berichtdoor Koepel » 09 Apr 2017, 17:31
Omdat het me eenvoudiger leek om die twee bestanden aan je project toe te voegen, heb ik verteld hoe je dat kunt doen. Hoe je ze als library kunt toevoegen heb ik daarom maar achterwege gelaten.
Het is nu aan jou om te beschrijven wat je doet en wat het resultaat is (waarom kom je niet verder ? kreeg je foutmeldingen ? welke foutmeldingen ? heb je de uitgebreide compiler output aangezet ? Heb je geprobeerd om ze aan het project toe te voegen ? met welke namen ? Hoe heb je de include gedaan in het *.ino bestand ? Heb je ze in de "libraries" map geplaatst ? welke "libraries" map ? en hoe ? enzovoorts).
Het kan op meerdere manieren, en alle manieren werken. Dus ze staan op de verkeerde plaats, of ze hebben de verkeerde naam, of de include is niet goed.
Terug naar Arduino software
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 48 gasten
