ad9850 ad9851
9 berichten
ad9850 ad9851
Hallo allemaal ik ben hier nieuw op het forum maar zit al heel wat met arduino projectje aan het stoeien '
Maar hoe verder ik kom loop ik nu vast met de software .
Ik heb hier een WSPR zender gemaakt met een nano en een ad9850 dds printje maar nu komt het probleem .
de Sketch is voor de ad9851 deze werkt op 180 MHz maar ik gebruik de ad9850 deze werkt op 125 MHz
NU de vraag waar en wat moet ik nu veranderen in de Stetch om dit werkend te krijgen
Het vermenigvuldiging factor moet anders zijn van de 9850 zo is mijn vertelt maar ben ook nog maar een beetje een leek wat de software betreft
heeft iemant raar voor mijn of een goed werkende stetch voor mijn voor de nano met de ad 9850
gr Harry
gr Harry
Re: ad9850 ad9851
Klik: http://lmgtfy.com/?q=arduino+ad9850
Open de eerste 10 resultaten, en kijk welke de meest bruikbare zijn.
Re: ad9850 ad9851
OKe maar hier kom ik zo niet verder mee ik heb een sketch van een wspr zender van een ad9851 maar deze moet aan gepast worden naar een ad9850
nu werken de 9851 en 9850 met verschillende freq en het delen daar van dus zal de sketch van de 9851 moeten aangepast worden naar een 9850
En de vraag is dus waar of wat moet ik doen om dit goed te krijgen .
gr Harry
gr Harry
Re: ad9850 ad9851
Ik dacht dat je een goed werkende sketch voor de AD9850 wilde hebben
Als je het verschil wil weten tussen beide, dan kun je zoeken naar code die ze allebei aan kan, en dan de verschillen bekijken.
Klik: http://lmgtfy.com/?q=arduino+AD9850+AD9851
En dan open je weer de eerste 10, en kijkt of er iets bij zit. Ik open die in aparte tabbladen met Ctrl + muisklik.
Dan kom je onder andere dit tegen: http://www.ad7c.com/projects/ad9850-dds-vfo/#comment-17773
Dus de berekening iets anders en het laatste byte dat gestuurd word is blijkbaar een 0x00 voor een AD9850 en 0x01 voor een AD9851.
Als je die berekening en dat laatste byte niet in je sketch kunt vinden, dan kun je de sketch laten zien.
Re: ad9850 ad9851
Hallo misschien leg ik het niet goed uit .
Ik ben bezig met een WSPR zender ik heb hier een sketch van deze is geschreven voor een ad9851 en een dd60
deze werken het een anderre interne clok freq dan een ad9850
Nu gaat de software de clok freq delen om de uitgang freq te verkrijgen .
Maar ik ben niet in het bezit van een 9851 maar wel van een 9850 dus zal de deel getalen verandert moeten worden .
om weer de goede uitgang freq te verkrijgen deze zullen dus verandert moeten worden in mijn sketch voor de wspr zender.
Dit ik geen VFO of een of een freq gever .
Nu zal je zeggen gebruik dan een ander sketch maar ik heb hier voor mijn sketch een print ontwikkelt en gemaakt van daar ik aan deze sketch een beetje vast zit
Deze zender ziet er als volgt uit een arduino Nano met een dds 9850 en een GPS print en daar achter een eindtrapje
gr Harry
gr Harry
Re: ad9850 ad9851
Ik weet niet beter dan dat ik precies geef wat je wilt. Welk deel van mijn antwoord begrijp je niet ?
Re: ad9850 ad9851
Via die link die je gaf, kom ik bij een sketch uit die ook beide kan gebruiken.
http://pa0rwe.nl/?page_id=457 ---> http://www.knology.net/~gmarcus/ ---> UNO_AD9850_AD9851_v2_1.ino
Die sketch doet het netjes, door de selectie in twee regels te doen:
// AD9850 AD9851 selectionMaar dat is niet anders dan wat ik eerder al had aangegeven.
byte w0 = 1; // 0 = AD9850, 1 = AD9851
unsigned long fCLK=180000000; // Enter clock frequency
Re: ad9850 ad9851
Hallo
Ik ben een stuk Vedder maar de deling is nog niet geheel 100 % maar de wspr zender werkt nu
Dat de clok freq verandert Moets worden was bakent van 180 mhz voor de 9851 en 125 mhz voor de 9850
Dat de byte w0 =1 naar 0 moest was ook al bekent
maar je moet de dds ook worden geijkt hier zat het probleem in
de tfr_byte(0x09) deze moet worden (0x000) nu zend de 9850 wel maar nog niet 100 & op de freq zit er nu 2 khz naar de op gegeven zend freq
dus hier zal nog wat moeten worden verandert .
gr harry
gr harry
9 berichten
