Landings gestel
6 berichten
Landings gestel
Hallo Arduino vrienden,
Voor een Mustang P51 modelvliegtuig wil ik het intrekbare landingsgestel bedienen met een Arduino, en het liefst met een Pro Mini.
De Mustang heeft wieldeuren die, zowel bij 'wielen uit' als 'wielen in', gesloten zijn.
Bij intrekken of neerlaten van de wielen moeten dus eerst de deuren open, dan de wielen up of down, en dan de deuren weer dicht.
Nu wil ik een programma maken die dit doet. Het gestel wil ik gaan bedienen met kleine "gearmotoren" met een schroefspindel.
Voor de motoren wil ik gebruik maken van een L298 Dual H-bridge, omdat die een 'sense' uitgang heeft waarmee de motorstroom kan worden gemeten en d.m.v. een analoge ingang van de arduino uitgelezen kan worden, en worden gebruikt als "stop" signaal bij volledig in, volledig uit. of bij een vastloper, om dure rook te voorkomen.
Wie heeft een goede sketch, of wie kan mij er aan helpen.
Re: Landings gestel
Volgens mij hebben wij hier een paar jaar geleden al eens een topic over gehad......ff googelen?
Re: Landings gestel
Klopt Nico,
maar die sucker heeft het verkocht aan een fabrikant van intrekbare landings gestellen,
die het ontwerp vervolgens in een stoffige lade heeft gestopt.
Rieks
Rieks
Re: Landings gestel
omdat het allemaal klein moet zijn zou ik de eindaanslag met een nokje doen, en vaste tijden aanhouden.
ook zou ik links en rechts door hetzelfde motortje laten doen.
de aansturing is erg simpel je zet eerst motor 1 op open, dan een delay dan motor 2 op intrekken dan weer delay,en vervolgens motor 1 weer op sluiten.
Re: Landings gestel
Bedankt Nico en Paul,
Bij RC Universe heb ik een oplossing gevonden in een artikel van "MUSTANG493"
die exact doet wat ik wil.
In zijn artikel staat een link naar YouTube met een video die laat zien wat er gebeurt.
Het enige dat ik moet aanpassen is de elektronika, dat is mijn terrein, en een ander
scharnierpunt van de deuren.
Rieks
Rieks
Re: Landings gestel
Zo zie je maar als je volhoudt ....
6 berichten
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 48 gasten
