Opstartproblemen
6 berichten
Opstartproblemen
Dag allen,
sinds kort ben ik begonnen met het gebruiken van Arduino om wat bekender te worden met programmeren. Om een vliegende start te maken heb ik de volgende kit aangeschaft via DealExtreme, maar ik zit met wat opstartproblemen. Ik heb de hele unit opgebouwd en aangesloten, bij het uploaden van een programma blijft hij echter draaien om na verloop van tijd de volgende error te geven:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x90
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x90
t/m 10
Een fout die volgens het internet vaak veroorzaakt wordt door:
- een ontbrekende bootloader: de led knippert dus bootloader is aanwezig
- een draadje op pin 0: niet aanwezig
- fout geinstalleerde drivers: de arduino wordt herkend door device manager
- de verkeerde poort ingesteld in het programma.
- China versie, dus ch341 oid driver nodig: geinstalleerd, geen soelaas.
Er zit dus standaard een Xbee sensor shield standaard op de Arduino geprikt, en die lijkt de problemen te veroorzaken. Ik heb alle kabels en dergelijke van de sensor shield al eens losgehaald, dat biedt geen oplossing. Wat wel werkt is de sensor shield zelf van de Arduino loshalen, de code uploaden en dan de sensor shield terugprikken. Maar dat is natuurlijk alleen een doekje voor het bloeden, de hele combinatie zou toch ook gewoon moeten werken zonder die omweg.
Ik zie even zo snel geen oplossingen meer, de "standaard dingen" heb ik allemaal al geprobeerd. Ik draai de nieuwste stabiele versie van Arduino op Windows 10.
Ik hoop op jullie wijsheid.
Jorrit
t/m 10
Jorrit
Re: Opstartproblemen
Als jij de sensorshield eraf haalt en dan doet ie het wel dan:
a) Arduino installatie = GOED
b) Drivers = GOED
c) Probleem zit erin dat je op de shield pinnen D0 en D1 vermoedelijk iets aan hebt hangen. Dat zijn de Rx en Tx die ook met de PC praten om o.a. te flashen.
d) BOOTLOADER = GOED: anders zou hij het niet doen zonder de shield
e) Verkeerde Port ingesteld = NIET ZO. Anders zou hij niet praten met de arduino met die shield
f) Shield = bagger? Zou zo maar kunnen.
Het feit dat DX of welke leverancier mooi fancy low budget low cost bordjes verkoopt is geen garantie dat alles werkt naar behoren en dat zij zich aan de "spelregels" hebben gehouden. Maar de Arduino zelf is goed. Anders zou je nimmer kunnen flashen. De drivers zijn ook de goed. Anders kon je niet uploaden. Windows is geen probleem. Anders kon je niet uploaden.
Mogelijk probleem:
a) Instellingen of jumpers op de shield staan niet goed
b) Bordje is echt prut.
b) Drivers = GOED
Mogelijk probleem:
Bedankt voor de reactie. Even voor mijn beeld, bedoel je met de D0 en D1 pins op de shield de RX en TX pins?
Want de foutmelding komt ook voor als ik alleen de kale shield, zonder kabels, erop prik.
Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat alleen al het prikken van een shield in de RX en TX pins van de Arduino een probleem geeft.
Als de shield goed zou zijn zou dit geen problemen moeten geven toch? Omdat er wel iets op geprikt zit maar er wordt geen verbinding rond gemaakt?
Zou niet mogen maar ik ken het schema niet
Ook alle jumpers verwijderd? Of zaten die er niet op?
als de spanning op de shield staat dan worden de seriele pinnen (0,1) overgenomen door de shield, je oplossing is inderdaad de shield eraf halen.
op mijn xbee shield zit een schuifschakelaar die ik om moet zetten om te kunnen programmeren.
6 berichten
