tijdschakelaar voor wc ventilator
36 berichten
• Pagina 3 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: tijdschakelaar voor wc ventilator
ja ik had de code in IDE gezet en gecompiled.... heeel veel problemen, ik zal eerst eea moeten uitzoeken en werkend krijgen voordat ik er nog meer problemen inzet?
#define lichtschakelaar 8
#define ventilator 3
#define plastimer 2
#define nalooptimer 6
dit is gelijk al fout?, ik weet even niet waarom.
#define plastimer 2
op basis van jouw eigen code dit ervan gemaakt in notepad ++
kijk maar eens of dit te begrijpen is.
je had nogal wat dubbele variabelen erin zitten.
// wim lemson FSM machine voor wc ventilator 10-02-2017
// PIN definitions
#define plasled 2
#define naloopled 6
#define GREENBUTTON 12
#define BLUEBUTTON 8
// FSM states
#define plas 10// kan zo maar ook met enum
#define poep 20
#define naloop 30
// variables
int fsm_state=0;
int plasstate = 0;// en dit mag niet want je hebt hierboven al plas gezet
int naloop = 0;
int poep = 0;
unsigned long nalooptimer;
unsigned long plastimer;
pinMode(lichtschakelaar, INPUT_PULLUP);
pinMode(ventilator, OUTPUT);
pinMode(plasled, OUTPUT);
pinMode(naloopled, OUTPUT);
// FSM states
switch(fsm_state) {
case 0:
if (digitalRead(lichtschakelaar)== HIGH){
plastimer = millis(); // start plastimer
fsm_state=plas;}
case plas:
digitalWrite(plasled,HIGH); // indicatie plastimer loopt
if (millis()-plastimer >= 10000){ // plas timer klaar
digitalWrite(ventilator,HIGH); // ventilator start
// plasled uit
//poepled aan
fsm_state =poep; // ga naar state poep
case poep:
if (digitalRead(lichtschakelaar)== LOW){
nalooptimer=millis();
// naloopled aan
fsm_state = naloop; // change naar state naloop
case naloop:
digitalWrite(nalooptimer, HIGH) // indicatie nalooptimer loopt
if (millis()-naloop >= 10000){ // naloop timer klaar?
digitalWrite(ventilator, LOW); // zet ventilator uit
// naloopled uit}
fsm_state=0;}
pja ik zit naast mijn vrouw dus kan het niet proberen.
Nu gaan de namen door elkaar (naloop en nalooptimer en ventilator pin).
@wim2584, kun je betere namen geven ?
Bijvoorbeeld alle pinnen met "Pin", alle states met '_state' of er een enum van maken, en de timer met timer of millis in de naam (dat heb je al). Bijvoorbeeld zo iets als dit:
const int plasLedPin = 2;
const int naloopLedPin = 6;
const int greenButtonPin = 12;
#define idle_state 0
#define plas_state 10
#define poep_state 20
int fsm_state = idle_state;
alvast Bedankt voor de hulp en ideeen,
ben er mee bezig, maar kan (mag?) niet de hele dag hier aan werken.
code is nu,zie hieronder, compileerd wel, maar werkt (nog) niet
[code2=]
// wim lemson FSM machine voor wc ventilator 10-02-2017 v 1.1
// zie ook: viewtopic.php?f=8&t=2371&start=20
// PIN definitions
#define plasled 2
#define naloopled 6
// FSM states
#define plas_state 10 // de verschillende status van de FSM
#define naloop_state 30
// variables
int fsm_state = 0;
int plasstate = 0;
int naloop = 0;
int poep = 0;
// FSM states
switch (fsm_state) {
case 0:
if (digitalRead(lichtschakelaar) == HIGH) {
fsm_state = plas_state;
case plas_state:
digitalWrite(plasled, HIGH); // indicatie plastimer loopt
if (millis() - plastimer >= 10000) { // plas timer klaar
digitalWrite(ventilator, HIGH); // ventilator start
// plasled uit
//poepled aan
fsm_state = poep_state; // ga naar state poep
case poep_state:
if (digitalRead(lichtschakelaar) == LOW) {
nalooptimer = millis();
// naloopled aan
fsm_state = naloop_state; // change naar state naloop
case naloop_state:
digitalWrite(nalooptimer, HIGH); // indicatie nalooptimer loopt
if (millis() - naloop >= 10000) { // naloop timer klaar?
// naloopled uit}
fsm_state = 0;
}[/code2]
[code2=]
// PIN definitions
#define plasled 2
#define naloopled 6
// FSM states
// variables
int fsm_state = 0;
int plasstate = 0;
int naloop = 0;
int poep = 0;
// FSM states
case 0:
case plas_state:
// plasled uit
//poepled aan
case poep_state:
// naloopled aan
case naloop_state:
// naloopled uit}
fsm_state = 0;
}[/code2]
het wordt beter, maar zeker nog niet goed werkend.
het geheel wordt gestart door lichtschakelaar, maar stand lichtschakelaar doet er nadien niet meer toe?
waarom noem ik
#define poep_state 20 ?? hier eigenlijk de 20 of 30 erachter zetten?
waarom noem ik
// FSM states
#define plas_state 10 // kan zo maar ook met enum
// variables
int fsm_state = 0;
pinMode(lichtschakelaarpin, INPUT_PULLUP);
pinMode(lichtledpin, OUTPUT);
pinMode(ventilatorpin, OUTPUT);
pinMode(plasledpin, OUTPUT);
pinMode(naloopledpin, OUTPUT);
// FSM states
case 0:
if (digitalRead(lichtschakelaarpin) == LOW) {
digitalWrite(lichtledpin, LOW);
(digitalRead(lichtschakelaarpin) == HIGH);
digitalWrite(lichtledpin, HIGH);
case plas_state:
digitalWrite(plasledpin, HIGH); // indicatie plastimer loopt
if (millis() - plastimer >= 10000) // plas timer klaar
digitalWrite(ventilatorpin, HIGH); // ventilator start
digitalWrite(plasledpin, LOW); // plasled uit
case poep_state:
case naloop_state:
digitalWrite(naloopledpin, HIGH); // indicatie nalooptimer loopt
if (millis() - nalooptimer >= 10000) // naloop timer klaar?
digitalWrite(ventilatorpin, LOW); // zet ventilator uit
fsm_state = 0;
De waarden van de state voor een "state machine" maakt helemaal niets uit, ze hoeven niet eens oplopend te zijn, als ze maar verschillende waarden hebben. Dus 0,10,20,30 kan, of met een 'enum' wordt het 0,1,2,3, maar ook 102,3,50,7 werkt net zo goed.
In de sketch wordt naar de lamp gekeken om het geheel te starten. Verderop wordt naar de lamp gekeken om eventueel het nadraaien te starten. Er moet alleen nog iets bij om in de plas_state terug naar 'idle' te gaan. Voor de state machine is volgens mij die drie momenten naar de lamp kijken voldoende. Kun je state '0' een naam te geven, zoals 'idle_state' ?
Wanneer je ook een ledje wilt zetten, dan is het misschien nodig om er nog wat bij te zetten. Eventueel buiten de state machine om. Maar de ledjes zijn iets extra, ze bepalen niet het verloop van de code, dus de ledjes kunnen altijd later nog toegevoegd worden.
Je doet dit "digitalWrite(naloopledpin, HIGH);" in de naloop_state. Kun je die verplaatsen naar het moment dat de de naloop_state wordt voorbereid ?
Wanneer je in een state zit, en naar de volgende state wilt gaan, dan is dat het moment om alles goed te zetten voor de volgende state. Dus op het moment dat de beslissing wordt genomen om naar een volgende state te gaan, dan daar ook meteen alles goed zetten voor de volgende state. Het kan ook op andere manieren, maar dit is eenvoudig en duidelijk.
Je verzamelt nu de gegevens (zoals digitalRead()) in de state machine wanneer je ze nodig hebt. Het is ook mogelijk om alle gegevens te verzamelen voordat je de state machine in duikt.
het is nu geworden , zie code
verder testen volgt later
code is dus , alvast bedankt voor tips en opmerkingen
// wim lemson FSM machine voor wc ventilator 10-02-2017 v 1.3
// PIN definitions
#define lichtschakelaarpin 10
#define ventilatorpin 3
#define plasledpin 2
#define naloopledpin 6
#define lichtledpin 7
// FSM states
// variables
int fsm_state = 0;
pinMode(lichtschakelaarpin, INPUT);
if (digitalRead(lichtschakelaarpin) == HIGH)
digitalWrite (lichtledpin, HIGH);
digitalWrite (lichtledpin, LOW);
// FSM states
case idle_state:
if (digitalRead(lichtledpin) == HIGH);
case plas_state:
if (digitalRead(lichtledpin) == LOW)
else if (millis() - plastimer >= 20000) // plas timer klaar
case poep_state:
case naloop_state:
digitalWrite(naloopledpin, LOW);
nog aan toegevoegd , bij een tweede toiletbezoek in de naloop_state , terug naar de plas_state
verder nog een paar foutjes eruit gehaald.
zo werkt het, is het ook een redelijke code?
// wim lemson FSM machine voor wc ventilator 10-02-2017 v 1.5
// PIN definitions
// FSM states
// variables
int fsm_state = 0;
// FSM states
case idle_state:
case plas_state:
case poep_state:
case naloop_state:
digitalWrite(naloopledpin, LOW); // zet naloop uit
fsm_state = plas_state; // opnieuw naar plas_state bij tweede bezoek in naloopttijd
else if (millis() - nalooptimer >= 10000) // naloop timer klaar?
Het is redelijke code, in de betekenis dat je er verder mee kunt.
Kun je meer commentaar toevoegen ?
Deze: "digitalWrite(plasledpin, HIGH); // indicatie plastimer loopt" doe je in de plas_state. Maar volgens mij hoort die ook weer op het moment dat je overgaat naar de plas_state.
Bijvoorbeeld zo:
[EDIT] Hier een heel stuk weggehaald, omdat ik er aan begon te twijfelen (ik had de timers liever niet binnen de "else if", maar omdat zowel de lamp als de timer de state wijzigen, is dat wel nodig) Sorry
Bijvoorbeeld zo:
case idle_state:
// De state is nu idle, en de lamp gaat aan.
// Dat betekend dat wordt overgegaan naar de volgende state.
// Zet hier alles klaar voor de volgende state.
fsm_state = plas_state; // zet de nieuwe state
36 berichten
Gebruikers in dit forum: KeithGam en 41 gasten
