Faden van verlichting
Hoi ik ben sinds 14 dagen al bezig met mijn lichtschakeling. Ik kan het ledje al aan en uit laten schakelen. Omdat dit moet dienen voor een aquarium zou ik het licht graag langzaam aan en uit laten gaan. Mijn kennis van het programmeren is 0,0 dus ik ga op zoek naar een sketch en probeer deze wat aan te passen (zeg maar prutsen). Het grote probleem is ook dat ik geen engels ken (oeps zal wel niet de enige zijn hoop ik). Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Hierbij de sketch die ik nu gebruik. Voorlopig gebruik ik maar 1 uitgang, als dee werkt dan kopieer ik de rest wel voor de andere uitgangen.
Alvast bedankt
#include "Wire.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
#define REDPIN 6
#define GREENPIN 9
#define BLUEPIN 10
// initialize the library with the numbers of the interface pins
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return ( (val / 10 * 16) + (val % 10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
Wire.begin();
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
pinMode(REDPIN, OUTPUT);
pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
pinMode(BLUEPIN, OUTPUT);
// set the time of the DS3231 here once. Then comment out and reupload the script!
// DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
setDS3231time(50, 59, 13, 4, 1, 2, 17);
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
dayOfMonth, byte month, byte year)
// sets time and date data to DS3231
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
Wire.write(decToBcd(month)); // set month
Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
Wire.endTransmission();
void readDS3231time(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
// request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
void displayTime()
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
// retrieve data from DS3231
readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
&year);
// send it to the serial monitor
lcd.print(hour, DEC);
// convert the byte variable to a decimal number when displayed
lcd.print(":");
if (minute < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(minute, DEC);
lcd.print(":");
if (second < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(second, DEC);
lcd.setCursor(0, 1);
displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
&year);
if (hour >= 13 && hour < 14) {
analogWrite(GREENPIN, 255);
//analogWrite(REDPIN, 255);
//analogWrite(BLUEPIN, 255);
lcd.print("Dag ");
lcd.setCursor(0, 0);
analogWrite(GREENPIN, 0);
//analogWrite(REDPIN, 0);
//analogWrite(BLUEPIN, 0);
lcd.print("Nacht ");
delay(1000); // every second
Alvast bedankt
#include "Wire.h"
#define REDPIN 6
#define GREENPIN 9
#define BLUEPIN 10
Wire.begin();
lcd.begin(16, 2);
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
void displayTime()
&year);
lcd.print(":");
if (minute < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(":");
if (second < 10)
lcd.print("0");
&year);
lcd.print("Dag ");
Re: Faden van verlichting
Begin simpel, zet een ledje en een weerstand op een PWM uitgang, (jouw programma heeft dat al maar er staat veel te veel andere dingen in.
het programma is voor een beginner veel te moeilijk.
zoiets
de rest moet je even zelf bedenken,doe ik express )
en gewoon proberen.
byte waarde;
loop(){
analogWrite(pinnummer,waarde);
waarde++;
delay (100);
zoiets
en gewoon proberen.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 58 gasten
