DHT11
16 berichten
Re: DHT11
hoi nico wat bedoel je precies met ff een regel printen met "setup". Eventueel op de serial of op de LCD. Komtie 2x voor dan reset de Arduino elke keer
ik ben net een starter met C++ boek en een arduino haha echt een rookie
Re: DHT11
als je een externe 5 V hebt, dan moet je dus op de arduino ook de 5V aansluiten en niet de Vin.
Dus alles zo direct mogelijk voeden, en let ook op de Gnd want die moet je ook allemaal aan elkaar knopen.
kijk of de DHT lib toevallig een andere pin als standaard ziet bijv pin5.
Re: DHT11
Zie je wel.... je weet het welsjoerd008 schreef:hoi nico wat bedoel je precies met ff een regel printen met "setup". Eventueel op de serial of op de LCD. Komtie 2x voor dan reset de Arduino elke keer
Re: DHT11
ik heb de backlight met weerstand direct op de arduino gesoldeerd op de achterkant
dit lijkt het probleem te verhelpen nu heb ik vol light schijnbaar toch slecht contact met stroom
echt super bedank dit was anders lang zoeken geweest zonder jullie hulp super bedankt
Re: DHT11
Kijk even hier naar.
Zoek een Lib voor de HDT11
Jou sketch knippert hier ook.
Ik stuur de LCD serieel aan voor de rest is mijn sketch bijna gelijk.
Succes.
Succes.
// File: Mijn Hdt11 op Lcd 02-10-2016
// Auteur IdeBertan
#include <DHT11.h>
#include "string.h"
int pin=2;
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C Lcd(0x27, 16, 2);
// initialize the Lcd
Lcd.begin();
//Zet het backlicht aan en wis Display
Lcd.backlight();
Lcd.clear();
int err;
float temp,humi;
if((err-dht11.read(humi, temp))==0)
Lcd.setCursor(0,0);
Lcd.print("Temp. : " );
Lcd.setCursor(7,0);
Lcd.print(temp, 1);
Lcd.setCursor(13,0);
Lcd.print("C");
Lcd.setCursor(0,1);
Lcd.print("Humid. : ");
Lcd.setCursor(7,1);
Lcd.print(humi ,1);
Lcd.setCursor(13,1);
Lcd.print("%");
Lcd.setCursor(0,0);
16 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 66 gasten
