vreemde cijfers
14 berichten
Re: vreemde cijfers
er lijkt niks mis met je programma.
persoonlijk zou ik zowel de shift als de store pin laten pulsen.
en de 595 heeft per pin max 20 mA dus dat is erg op de grens
en verder haal je alle voeding uit de USB, dat zou kunnen, maar is ook krap hoor, zeker bij een laptop.
zet bij elk cijfer eens een //comment om het uit te zetten behalve de vier en kijk waar het fout gaat,
er zit ook geen delay in de shift dus gaat erg snel ook dat zou goed moeten gaan, maar ja de draadjes liggen wel erg open.
Re: vreemde cijfers
Vanavond met een bordje en 7 leds een soort van numitron nagebouwd.
Op 3,3, volt kwamen er schijnbaar willekeurige aansturingen vanuit de SN74HC595N naar de leds.; meer een soort van willekeur. Toen maar 5v erop gezet. De leds reageerde normaal zoals ik het in de arduino geprogrammeerd had. Ook andere aansturingen reageerde zoals ik het van te voren bedacht had. Kennelijk is de SN74HC595 gevoelig voor het voltage.
Morgen maar eens 4,5 v op de numitron en de SWN74HC595N zetten in plaats van 3,3v.
De datasheets van de numitron IV-9 zijn beschikbaar......maar wel in het Russisch...
Re: vreemde cijfers
Fijn om te horen dat je in ieder geval van de willekeurige uitkomsten af bent.
Ik ben benieuwd of het morgen wel de uitkomsten geeft die je verwacht
Met vriendelijke groet Arjan
Re: vreemde cijfers
Het is inderdaad gelukt. de problemen zijn toe te schrijven aan het feit dat ik iets te weinig voltage gebruikte. Met 5 volt werkt het prima.
Bedankt voor het meedenken!
14 berichten
Gebruikers in dit forum: amukcaenaleb en 48 gasten
