RTC met adafruit neopixel ringen
15 berichten
hallo,
ik ben nu bezig om met een RTC module 3 aparte ringen aan te sturen voor een klok.
ik heb al een programma geschreven, alleen zit ik met het probleem dat hij 1 uur lang de secondes minuten en uren wel goed doet aangeven maar naar dat het programma 1 uur verstreken heeft dan geven de led ringen ineens een andere kleur alsof hij er gewoon nog een keer overeen schrijft. de secondes lopen wel gewoon door maar worden bijvoorbeeld in plaats van blauw wordt de ring groen en gaat er blauw overheen.
het lijkt erop dat ik iets mis in de loop maar ik kom er maar niet uit wat.
als iemand me hierbij zou kunnen helpen heel graag!
dit is de code :
// include the library code:
#include <RTClib.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
#define PIN 4
#define PIN 7
#define PIN 2
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS_a 60
#define NUMPIXELS_b 60
#define NUMPIXELS_c 12
// set max brightness 0-255
#define BRIGHTNESS 100
// Establish clock object
RTC_DS1307 RTC;
// Holds current clock time
DateTime Clock;
// set neopixelring
Adafruit_NeoPixel pixels_a = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS_a, PIN4, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// set neopixelring
Adafruit_NeoPixel pixels_b = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS_b, PIN7, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// set neopixelring
Adafruit_NeoPixel pixels_c = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS_c, PIN2, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// holds the time
byte hourval, minuteval, secondval;
// holds color values
byte pixelColorRed, pixelColorGreen, pixelColorBlue;
void setup () {
// Begin I2C
Wire.begin();
// begin clock
RTC.begin();
// set pinmodes
pinMode(PIN4, OUTPUT);
// set pinmodes
pinMode(PIN7, OUTPUT);
// set pinmodes
pinMode(PIN2, OUTPUT);
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
RTC.adjust(DateTime(2016, 10, 14, 10, 58, 0));
//strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
pixels_a.begin();
pixels_b.begin();
pixels_c.begin();
// set brightness
pixels_a.setBrightness(BRIGHTNESS);
// set brightness
pixels_b.setBrightness(BRIGHTNESS);
// set brightness
pixels_c.setBrightness(BRIGHTNESS);
void loop () {
// static characters save a bit
char const * colon = ":";
// of memory
char const * slash = "/";
// get time
Clock = RTC.now(); // get the RTC time
// get seconds
secondval = Clock.second();
// get minutes
minuteval = Clock.minute();
// get hours
hourval = Clock.hour();
//This clock is 12 hour, if 13-23, convert to 0-11
if (hourval > 11) hourval -= 12;
//hourval = (hourval * 60 + minuteval) / 12; //each red dot represent 24 minutes.
// arc mode
for (uint8_t i = 0; i < pixels_a.numPixels(); i++) {
pixels_a.show();
pixels_a.setPixelColor(i, pixels_a.Color(pixelColorRed, pixelColorGreen, pixelColorBlue));
if (i <= secondval) {
// calculates a faded arc from low to maximum brightness
pixelColorBlue = (i + 1) * (255 / (secondval + 1));
//pixelColorBlue = 255;
pixelColorBlue = 0;
// arc mode
for (uint8_t i = 0; i < pixels_b.numPixels(); i++) {
pixels_b.show();
pixels_b.setPixelColor(i, pixels_b.Color(pixelColorRed, pixelColorGreen, pixelColorBlue));
if (i <= minuteval) {
pixelColorGreen = (i + 1) * (255 / (minuteval + 1));
//pixelColorGreen = 255;
pixelColorGreen = 0;
// arc mode
for (uint8_t i = 0; i < pixels_c.numPixels(); i++) {
pixels_c.show();
pixels_c.setPixelColor(i, pixels_c.Color(pixelColorRed, pixelColorGreen, pixelColorBlue));
if (i <= hourval) {
pixelColorRed = (i + 1) * (255 / (hourval + 1));
//pixelColorRed = 255;
pixelColorRed = 0;
dit is de code :
#include <RTClib.h>
#define PIN 4
#define PIN 7
#define PIN 2
RTC_DS1307 RTC;
DateTime Clock;
// set neopixelring
// set neopixelring
// set neopixelring
// holds the time
void setup () {
// Begin I2C
Wire.begin();
// begin clock
RTC.begin();
// set pinmodes
// set pinmodes
// set pinmodes
pixels_a.begin();
pixels_b.begin();
pixels_c.begin();
// set brightness
// set brightness
// set brightness
void loop () {
// of memory
// get time
// get seconds
// get minutes
// get hours
// arc mode
pixels_a.show();
pixelColorBlue = 0;
// arc mode
pixels_b.show();
// arc mode
pixels_c.show();
if (i <= hourval) {
pixelColorRed = 0;
Re: RTC met adafruit neopixel ringen
Maak een kleine test sketch die slechts één ring doet, en kijk wat er gebeurt met een variabele die je 0 tot en met 59 maakt.
Waarom heb je voor de NeoPixel library gekozen ?
Er is ook FastLED, dat niet verbonden is aan een bedrijf : https://github.com/FastLED/FastLED
Ik wandel door je sketch en ik noem wat ik zoal tegenkom. Probeer zelf maar of het verschil gaat uitmaken.
Je benoemt de PIN drie keer:
Dat kan niet. Maak drie aparte namen. Vervolgens gebruik je in de sketch "PIN4", "PIN7" en "PIN2", maar die bestaan niet.
Het is niet nodig de pinMode op output te zetten voor de pin voor de Neopixels. Die kun je weghalen.
Je gebruikt veel 'byte' en 'uint8_t'. Dat is niet verkeerd, maar ik vind het een vreemde optimalisatie. Meestal kun je gewoon een 'int' gebruiken, en laat de optimalisatie maar aan de compiler over. Wanneer het nodig is om de code te optimaliseren, bijvoorbeeld voor een interrupt routine, dan kan het nodig zijn om dergelijke dingen te doen.
Ik dacht dat een .show() de hele strip update ? Dus zet eerst in de for-loop alle waarden, en doe daarna een .show().
De code in een for-loop wordt van boven naar beneden uitgevoerd. Dus zou het logisch zijn om eerst de variabele 'pixelColorBlue' goed te zetten, daarna pas .setPixelColor() met die variabele. En pas als alle leds hun waarde hebben gekregen, dan pas een update met .show().
Heb je de code ergens op internet gevonden ? Ik kan me niet voorstellen dat een voorbeeld van Adafruit op die manier geschreven is.
Waarom zet je de variabelen voor de kleuren niet op een default waarde, voordat je de for-loop doet voor een ledstrip ? Volgens mij worden de kleuren van de andere ring meegenomen. Hieronder zet ik ze alle drie eerst op nul.
#define PIN 4
#define PIN 7
#define PIN 2
for (in i = 0; i < pixels_a.numPixels(); i++)
if (i <= secondval)
pixelColorBlue = 0;
pixels_a.show();
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= secondval)
Had deze code gevonden op een forum waar iemand met een klok bezig was maar alleen dan met 1 ring van 60 leds. Ik wil graag 2 ringen van 60 en 1 van 12 gebruiken. Vandaar dat ik 3x de pins aangeeft omdat het aparte ringen zijn. Ik had voor de neopixel gekozen omdat ik daar ook de led ringen van heb.
Ik ga morgen met u advies aan de slag alleen snap ik niet van alleen 1 ring proberen?
Ik krijg de secondes minuten en uren apart wel werkend op de ring alleen naar 1 uur lopen de leds over elkaar heen heb ik het vermoeden dus ik zal ze ergens 0 moeten maken naar 1 uur vermoed ik.
Dit is trouwens niet de code die op het forum stond maar stukken ervan die ik heb gebruikt voor mijzelf.
ik heb het nu al een stuk aangepast.
alleen snap ik niet wat ik hier dan van moet maken met die pinnen aangeven?
#define PIN 4
#define PIN 7
#define PIN 2
ik dacht dat dit juist moet omdat ik 3 ringen aanstuur ?
deze regel heb ik ook geprobeerd aan te passen naar int maar dan geeft die een fout.
#define PIN 4
#define PIN 7
#define PIN 2
Een #define vertelt de compiler dat het ene stukje tekst door het andere vervangen moet worden.
Dus overal waar de compiler in de code "PIN" ziet staan, dan gaat de compiler dat vervangen door wat bij de #define gedefinieerd is.
Je gaat drie keer het woord "PIN" vervangen door 4 of 7 of 2 ?
Maak daar drie verschillende namen voor.
Je schrijft dat je die regel naar 'int' hebt aangepast, maar je laat de aangepaste regel niet zien, en je verteld niet wat de foutmeling is
Kun je proberen om duidelijker aan te geven wat je doet, en wat het resultaat is ?
Wanneer je een komma wijzigt in een sketch, dan mag je gerust de hele sketch weer laten zien. En je kunt de compiler output kopiëren en invoegen, of een screendump maken.
Bij de voorkeuren (in het menu: Bestand / Voorkeuren) kun je "Uitgebreide uitvoer weergevens tijdens:" "compilatie", wanneer je dat aan zet, dan zie je wat de compiler doet. De eerste foutmelding is meestal de belangrijkste.
Heb je de volgorde binnen de for-loop al correct ? En heb je de .show() al buiten de for-loop ? En heb je de variabelen eerst nul gemaakt voordat je de for-loop in gaat ?
koepel heel erg bedankt! het programma werkt nu hoe ik het hebben wil.
zal hem hieronder even neer zetten misschien heb je nog wat tips om hem beter te maken.
Hier komen de led's in als project.
#include <RTClib.h>
#define PIN blue4
#define PIN green7
#define PIN red2
RTC_DS1307 RTC;
DateTime Clock;
// set neopixelring
Adafruit_NeoPixel pixels_a = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS_a, 4, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// set neopixelring
Adafruit_NeoPixel pixels_b = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS_b, 7, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// set neopixelring
Adafruit_NeoPixel pixels_c = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS_c, 2, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// holds the time
void setup () {
// Begin I2C
Wire.begin();
// begin clock
RTC.begin();
pixels_a.begin();
pixels_b.begin();
pixels_c.begin();
// set brightness
// set brightness
// set brightness
void loop () {
// of memory
// get time
// get seconds
// get minutes
// get hours
//arc mode
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= secondval)
pixelColorBlue = 0;
pixels_a.show();
//arc mode
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= minuteval)
pixels_b.setPixelColor(i, pixels_c.Color(pixelColorRed, pixelColorGreen, pixelColorBlue));
pixels_b.show();
//arc mode
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= hourval)
pixelColorRed = (i + 1) * (255 / (secondval + 1));
pixelColorRed = 0;
pixels_c.show();
#include <RTClib.h>
#define PIN blue4
#define PIN green7
#define PIN red2
RTC_DS1307 RTC;
DateTime Clock;
// set neopixelring
// set neopixelring
// set neopixelring
// holds the time
void setup () {
// Begin I2C
Wire.begin();
// begin clock
RTC.begin();
pixels_a.begin();
pixels_b.begin();
pixels_c.begin();
// set brightness
// set brightness
// set brightness
void loop () {
// of memory
// get time
// get seconds
// get minutes
// get hours
//arc mode
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= secondval)
pixelColorBlue = 0;
pixels_a.show();
//arc mode
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= minuteval)
pixels_b.show();
//arc mode
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= hourval)
pixelColorRed = 0;
pixels_c.show();
Dat is een mooi project
Je kunt de huidige sketch opslaan onder een andere naam als de versie van 21 december die werkt.
Natuurlijk zie ik nog van alles dat beter kan. Dus als je tijd hebt, dan zijn er nog een paar schoonheidsfoutjes.
De "PIN" is nog steeds een paar verschillende dingen, terwijl de "PIN" maar één ding kan zijn. Dus deze code is eigenlijk fout:
De voorkeur is om voor de pin nummer geen #define te gebruiken maar een const int. Dus dit is beter:
Vervolgens die variabelen gebruiken op deze manier:
Wanneer de RTC (nog) niet loopt, dan kun je de tijd er in zetten van het moment dat de compiler de sketch compileerde.
Dat heb je nu niet. Kijk hier eens: https://learn.adafruit.com/ds1307-real-time-clock-breakout-board-kit/understanding-the-code. Het gaat om de F(__DATE__), F(__TIME__).
De variabelen "colon" en "slash" zijn pointers, maar je gebruikt die niet. Je kunt ze weghalen. Het lijkt me ook een beetje merkwaardig om ze als pointers te definiëren.
Er zijn teveel haakjes. Zoals hier:
Dan kan beter op deze manier:
Je update de hele ledstrip bij iedere keer dat je de waarde van een led zet. Het lijkt me beter om dat buiten de for-loop te doen, zodat de hele led strip maar één keer geupdate wordt. Op deze manier:
Je loop() loopt met de hoogste snelheid. Je weet dus niet hoe vaak de ledstrips geschreven worden. Dat kan honderden keren per seconde zijn. Dat geeft helemaal niets, maar het zou mooier zijn als je wist hoe vaak het is. In de ideale situatie zou je de ledstrip voor de seconden kunnen schrijven zodra de RTC.now() verspringt naar de volgende seconde.
En last but not least, wat dacht je van een header, met de titel van het project, de datum, waar je de gebruikte libraries vandaan hebt, een versienummer, welke Arduino versie je gebruikt, enzovoorts.
#define PIN blue4
#define PIN green7
#define PIN red2
// The Arduino pin for the led strip of the seconds.
const int secondsPin = 4;
// The Arduino pin for the led strip of the minutes.
const int minutesPin = 7;
// The Arduino pin for the led strip of the hours.
const int hoursPin = 2;
// set neopixelring for seconds
Adafruit_NeoPixel pixels_a = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS_a, secondsPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// set neopixelring for minutes
Adafruit_NeoPixel pixels_b = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS_b, minutesPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// set neopixelring for hours
Adafruit_NeoPixel pixels_c = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS_c, hoursPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
if (i <= secondval)
if (i <= secondval)
pixels_a.show();
Ben inmiddels al wat verder met je tips. alleen met de haakjes kom ik er nog niet goed uit. snap niet precies welke ik nu moet laten staan en welke ik moet verwijderen.
ik heb ook de fading van de leds weg gehaald want anders zie je ze niet goed meer in de klok helaas.
//project arduino klok 2.0
//Written by: Randy Kesselmans
//Date: 22-12-2016
//Arduino Board: Uno
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
DateTime Clock;
// holds the time
void setup () {
// Begin I2C
Wire.begin();
// begin clock
RTC.begin();
//RTC.adjust(DateTime(2016, 10, 14, 11, 59, 0));
RTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
pixels_a.begin();
pixels_b.begin();
pixels_c.begin();
// set brightness
// set brightness
// set brightness
void loop () {
// get time
// get seconds
// get minutes
// get hours
//arc mode
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= secondval)
pixelColorBlue = (i + 1) * (255);
pixelColorBlue = 0;
pixels_a.show();
//arc mode
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= minuteval)
pixelColorGreen = (i) * (255);
pixels_b.show();
//arc mode
// Set colors.
pixelColorRed = 0;
pixelColorBlue = 0;
if (i <= hourval)
pixelColorRed = (i) * (255);
pixelColorRed = 0;
pixels_c.show();
15 berichten
Gebruikers in dit forum: abaduguficow en 52 gasten
