Mijn buiten verlichting sturen met een Infrarood sluis.
14 berichten
Re: Mijn buiten verlichting sturen met een Infrarood sluis.
Kun je vertellen wat voor buzzer het is ?
Als je er 5V op zet, hoor je dan een zachte klik of geeft hij een constante pieptoon ?
Dit is een buzzer die met 5V een pieptoon geeft : https://www.adafruit.com/product/1536
Dit is een piezo element waarbij 5V een zachte klik geeft en de tone() gebruikt kan worden om geluid te maken : https://www.adafruit.com/product/160
Je gebruikt nu beide in je sketch.
Het alarm gebruikt de tone() functie en je zet diezelfde pin ook nog hoog en laag om het aan en uit te zetten.
Als je de tone() gebruikt, dan is het niet nodig om pinMode(..., OUTPUT) te doen. De tone() mag direct zo gebruikt worden.
Soms is het nodig om een weerstand van 120 of 150 ohm in serie met een buzzer of luidspreker te zetten.
Het commentaar in je sketch mag gerust in het Nederlands of Duits, of drie talen door elkaar.
Bij een vraag op het internationale forum (https://forum.arduino.cc/) is het erg handig als de namen voor de variabelen en het commentaar allemaal in het Engels is. Maar voor je eigen sketch of hier op dit forum maakt het niet uit.
Hallo Koepel,
Het is een buzzer op print "Active-Buzzer-Alarm-Module-Sensor" Hier is meer info erover te vinden
Ik zal ook zeker proberen om er zo veel mogelijk commentaar bij te zetten alleen heb gewoon moeite om er commentaar erbij te zetten om dat ik het wel weet (althans dat denk ik telkens totdat ik er na een tijdje weer mee bezig ga dan ben ik veel kwijt) dus ik zal mijn best doen.
Zoals het nu is ben ik best tevreden op mijn breadboard werkt het mooi dus ga ik het nu netjes in een kastje maken en wat LED verlichting bestellen.
Ach ja de alarm cyclus probeer ik nog wel te verbeteren anders is het 1 keer een alarm cyclus en dan laat het systeem niets meer van zich horen.
Andreas
Andreas
Dat lijkt me een buzzer die 'buzzt' met 5V.
Als je de tone() gebruikt dan gaat zo'n buzzer vaak iets raars doen. Dus dat zou ik niet doen.
Aan- en uitzetten met digitalWrite(), maar dan moet het wel kloppen. Dus of een alarm functie die de buzzer bedient en met delays en hem ook weer uit zet of in overige code van de sketch aan- en uitzetten.
Dank voor de info
Verder wil ik jou heel erg danken voor de hulp, de voorbeelden en een zeer goed uitleg.
Met deze uitleg kon ik ook veel andere stukjes code begrijpen.
Ik probeer nu wat bezig te blijven met de Arduino zodat ik het geleerde bij blijft.
- duim.jpeg (10.17 KiB) 2788 keer bekeken
Andreas
Andreas
14 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 85 gasten
