Arduino Led controller RGB / Warmwit i.c.m. DCC Aansturing
Ik heb de volgende sketch via het web gedownload waarmee ik boven een modelbaan ( Dag en nachtlichtritme wil nabootsen) met een RGB en een Warm witte ledstrip en wil dit aansturen via DCC input ( en automatisch laten lopen via treinsoftware )! De hardware is geen probleem maar er zijn een aantal instellingen die handmatig nog ingevuld moeten in de sketch alleen weet ik als leek nog niet precies wat en welke uitwerking dit dan heeft. Vandaar dat ik mij hier heb aangemeld en de vraag wil stellen om mij op weg te helpen wat ik moet instellen om het te laten werken met name de alinea Parameters to define by user ? je kan het ook via het toetsenbord en drukknoppen laten werken.
Het gaat om de volgende sketch :
Alvast bedankt voor het meedenken met vriendelijke groeten,
Erwin
2x RGB LED Fade with manual-, kayeboard- and DCC control
Set Serial Interface Baudrate to 115200
pin3=B1 (take care, it flickers on my Arduino's), pin5=G1 pin6=R1
pin9=R2 pin10=G2 pin11=B2
A0 = pushbutton R adjust
A1 = pushbutton G adjust
A2 = pushbutton B adjust
A3 = pushbutton adjust RGB1 or RGB2
A4 = pushbutton adjust increment +1 or -1
#include <DCC_Decoder.h>
#define kDCC_INTERRUPT 0
// Parameters to define by user
const byte maxaccessories = 16; //The number of accessories you want to define at line 104
byte colors[9][6] = { //color presets, each with 6 output values in the range of 0 - 255
{40,40,16,40,40,40}, //preset 0
{80,80,16,80,80,80}, //preset 1 white dim
{140,140,16,140,140,140}, //preset 2 white dim
{255,255,16,255,255,255}, //preset 3 white
{0,0,16,0,0,255}, //preset 4 B
{255,0,0,255,0,0}, //preset 5 R
{255,60,16,255,60,16}, //preset 6 orange 1
{255,140,16,255,140,40}, //preset 7 orange 2
{255,255,16,255,255,100} //preset 8 yellow
unsigned int fade_time = 5000; //Initial time in ms for a fade transition (max = 64000)
unsigned long sequencetime = 20000; //time in ms between preset changes in sequencer mode
byte RGBupdms = 100; //update interval for A0-A2 = LOW manual RGB control
byte print_flag = 0;
// Declarations of variables
typedef struct {
int address; // User Configurable. DCC address to respond to
byte preset; // User Configurable. Defines the LED color preset to use with this accessory address
byte fadetime; // User Configurable. Defines the fade_time in seconds
byte on_off; // Internal use. Stores if the DCC accessory is switched on or off
byte pulse; // Internal use. Captures the pulse that is sent by the DCC accessory switch command
DCCAccessoryAddress;
DCCAccessoryAddress accessory[maxaccessories];
byte sequencer = 0;
byte pold = 99; //current color preset
byte pnew = 0; //new color preset number to fade to
byte r1=0; //pin 3 current rgb values for LED strip 1, off at startup.
byte g1=0; //pin 5
byte b1=0; //pin 6
byte r2=0; //pin 9 current rgb values for LED strip 12, off at startup.
byte g2=0; //pin 10
byte b2=0; //pin 11
byte r1sp, g1sp, b1sp, r2sp, g2sp, b2sp; //setpoints for rgb values
byte r1inc, g1inc, b1inc, r2inc, g2inc, b2inc; //increment or decrement for rgb value updates
byte serialread; //serial read input
byte input_mode=0; //change preset (0) or change fade_time (1) via serial input
byte increment; //increment value for update of RGB via A0-A2
unsigned int r1updms; //ms interval to update rgb value
unsigned int g1updms;
unsigned int b1updms;
unsigned int r2updms;
unsigned int g2updms;
unsigned int b2updms;
unsigned long r1updatetime; //time to update r1
unsigned long g1updatetime;
unsigned long b1updatetime;
unsigned long r2updatetime;
unsigned long g2updatetime;
unsigned long b2updatetime;
unsigned long sequpdatetime; //time to update the sequencer
unsigned long RGBupdatetime; //time to test digital inputs A0-A5 for button press and update RGB
// Table to translate from linear to exponential RGB updates, to correct brightness for human eye.
byte rgbexp[]= {
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,
2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,
7,7,7,8,8,8,9,9,9,10,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,
15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,23,23,24,24,25,
26,26,27,28,28,29,30,30,31,32,32,33,34,35,35,36,37,38,38,39,
40,41,42,42,43,44,45,46,47,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,56,
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,
78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99,100,
102,103,104,105,107,108,109,111,112,113,115,116,117,119,120,121,123,124,126,127,
128,130,131,133,134,136,137,139,140,142,143,145,146,148,149,151,152,154,155,157,
158,160,162,163,165,166,168,170,171,173,175,176,178,180,181,183,185,186,188,190,
192,193,195,197,199,200,202,204,206,207,209,211,213,215,217,218,220,222,224,226,
228,230,232,233,235,237,239,241,243,245,247,249,251,253,255
// Fill in the attributes for every accessory address
// COPY - PASTE as many times as you have functions. The amount must be same as in line 18 above!
void ConfigureDecoderFunctions() { // The amount of accessories must be same as in line 26 above!
accessory[0].address = 100; // RGB 1 or 2
accessory[0].preset = 0;
accessory[0].fadetime = 0;
accessory[1].address = 101; // brightness up or down
accessory[1].preset = 0;
accessory[1].fadetime = 0;
accessory[2].address = 102; // R pulse
accessory[2].preset = 0;
accessory[2].fadetime = 0;
accessory[3].address = 103; // G pulse
accessory[3].preset = 0;
accessory[3].fadetime = 0;
accessory[4].address = 104; // B pulse
accessory[4].preset = 0;
accessory[4].fadetime = 0;
accessory[5].address = 105; // fade time 10s pulse
accessory[5].preset = 0;
accessory[5].fadetime = 10;
accessory[6].address = 106; // fade time 30s pulse
accessory[6].preset = 0;
accessory[6].fadetime = 30;
accessory[7].address = 107; // Sequencer
accessory[7].preset = 0;
accessory[7].fadetime = 0;
accessory[8].address = 108; // Preset 1 pulse
accessory[8].preset = 1;
accessory[8].fadetime = 0;
accessory[9].address = 109; // Preset 2 pulse
accessory[9].preset = 2;
accessory[9].fadetime = 0;
accessory[10].address = 110; // Preset 3 pulse
accessory[10].preset = 3;
accessory[10].fadetime = 0;
accessory[11].address = 111; // Preset 4 pulse
accessory[11].preset = 4;
accessory[11].fadetime = 0;
accessory[12].address = 112; // Preset 5 pulse
accessory[12].preset = 5;
accessory[12].fadetime = 0;
accessory[13].address = 113; // Preset 6 pulse
accessory[13].preset = 6;
accessory[13].fadetime = 0;
accessory[14].address = 114; // Preset 7 pulse
accessory[14].preset = 7;
accessory[14].fadetime = 0;
accessory[15].address = 115; // Preset 8 pulse
accessory[15].preset = 8;
accessory[15].fadetime = 0;
} // END ConfigureDecoderFunctions
// DCC accessory packet handler
void BasicAccDecoderPacket_Handler(int address, boolean activate, byte data) {
// Convert NMRA packet address format to human address
address -= 1;
address *= 4;
address += 1;
address += (data & 0x06) >> 1;
boolean enable = (data & 0x01) ? 1 : 0;
for (int i=0; i<maxaccessories; i++) {
if (address == accessory[i].address) {
accessory[i].pulse = activate;
accessory[i].on_off = enable;
} //END BasicAccDecoderPacket_Handler
// Get new setpoints and calculatetime between RGB updates. Executed once after a change of preset.
void calculate_update_parameters () {
r1sp = colors[pnew][0];
g1sp = colors[pnew][1];
b1sp = colors[pnew][2];
r2sp = colors[pnew][3];
g2sp = colors[pnew][4];
b2sp = colors[pnew][5];
if (r1sp > r1) {
r1updms = fade_time / (r1sp - r1);
r1inc = 1;
else {
r1updms = fade_time / (r1 - r1sp);
r1inc = 255;
r1updatetime = millis() + r1updms;
if (g1sp > g1) {
g1updms = fade_time / (g1sp - g1);
g1inc = 1;
else {
g1updms = fade_time / (g1 - g1sp);
g1inc = 255;
g1updatetime = millis() + g1updms;
if (b1sp > b1) {
b1updms = fade_time / (b1sp - b1);
b1inc = 1;
else {
b1updms = fade_time / (b1 - b1sp);
b1inc = 255;
b1updatetime = millis() + b1updms;
if (r2sp > r2) {
r2updms = fade_time / (r2sp - r2);
r2inc = 1;
else {
r2updms = fade_time / (r2 - r2sp);
r2inc = 255;
r2updatetime = millis() + r2updms;
if (g2sp > g2) {
g2updms = fade_time / (g2sp - g2);
g2inc = 1;
else {
g2updms = fade_time / (g2 - g2sp);
g2inc = 255;
g2updatetime = millis() + g2updms;
if (b2sp > b2) {
b2updms = fade_time / (b2sp - b2);
b2inc = 1;
else {
b2updms = fade_time / (b2 - b2sp);
b2inc = 255;
b2updatetime = millis() + b2updms;
// Serial Print RGB values
void print_rgb() {
Serial.print(pnew); Serial.print(" / ");
Serial.print(r1); Serial.print(" ");
Serial.print(g1); Serial.print(" ");
Serial.print(b1); Serial.print(" ");
Serial.print(r2); Serial.print(" ");
Serial.print(g2); Serial.print(" ");
Serial.println(b2);
// Setup is run once
ConfigureDecoderFunctions();
DCC.SetBasicAccessoryDecoderPacketHandler(BasicAccDecoderPacket_Handler, true);
DCC.SetupDecoder( 0x00, 0x00, kDCC_INTERRUPT );
pinMode(2,INPUT); //Interrupt 0, DCC input via opto-coupler
pinMode(12,INPUT_PULLUP); //Used to switch preset sequencer on (LOW) or off (HIGH)
pinMode(A0,INPUT_PULLUP); //change R
pinMode(A1,INPUT_PULLUP); //change G
pinMode(A2,INPUT_PULLUP); //change B
pinMode(A3,INPUT_PULLUP); //Used to switch update of RGB1 ot RGB2
pinMode(A4,INPUT_PULLUP); //Used to switch A0-A2 between increment or decrement
pinMode(13,OUTPUT); //On board LED
digitalWrite(13,LOW);
RGBupdatetime = millis() + RGBupdms;
sequpdatetime = millis() + sequencetime; //time interval for sequencer to go to next preset
Serial.begin(115200); //9600 on 123dcircuits, 115200 when live
// Main loop (run continuous)
// DCC input commands
static int addr = 0;
DCC.loop(); // Loop DCC library
if( ++addr >= maxaccessories ) addr = 0; // Next address to test
if (accessory[addr].pulse) {
if (accessory[addr].fadetime) {
fade_time = accessory[addr].fadetime * 1000;
Serial.print("Fadetime ");
Serial.println(fade_time);
accessory[addr].pulse = 0;
if (accessory[addr].preset) {
pnew = accessory[addr].preset;
Serial.print("Preset ");
Serial.println(pnew);
// Sequencer ... steps through presets with a given time interval
if (accessory[7].on_off/*|| !digitalRead(12)*/) sequencer = 1; else sequencer = 0;
if (sequencer){
if (millis() > sequpdatetime) {
pnew = (pold + 1);
if (pnew==10) pnew = 2;
Serial.print("autosequencer preset = "); Serial.println(pnew);
if (pnew != pold) {
calculate_update_parameters ();
pold = pnew;
if (r1 != r1sp) {
if (millis() > r1updatetime) {
r1 = r1 + r1inc;
analogWrite(6, rgbexp[r1]);
if (g1 != g1sp) {
if (millis() > g1updatetime) {
g1 = g1 + g1inc;
analogWrite(5, rgbexp[g1]);
if (b1 != b1sp) {
if (millis() > b1updatetime) {
b1 = b1 + b1inc;
analogWrite(3, rgbexp[b1]);
if (r2 != r2sp) {
if (millis() > r2updatetime) {
r2 = r2 + r2inc;
analogWrite(9, rgbexp[r2]);
if (g2 != g2sp) {
if (millis() > g2updatetime) {
g2 = g2 + g2inc;
analogWrite(10, rgbexp[g2]);
if (b2 != b2sp) {
if (millis() > b2updatetime) {
b2 = b2 + b2inc;
analogWrite(11, rgbexp[b2]);
// Serial input commands
if (Serial.available()) {
serialread = Serial.read();
if (serialread==112) {input_mode = 0; Serial.println("Preset Mode");} // P = preset mode selected
if (serialread==116) {input_mode = 1; Serial.println("Fadetime Mode");} // T = fadetime mode selected
//more modes can be added here later, like e.g. change RGB values individually in steps of 1,5,10
switch (input_mode) { //input mode is preset
case 0:
switch (serialread) {
case 48: sequencer = 0; break; // 0 = sequencer off
case 49: pnew = 1; break; // 1 = preset 1
case 50: pnew = 2; break;
case 51: pnew = 3; break;
case 52: pnew = 4; break;
case 53: pnew = 5; break;
case 54: pnew = 6; break;
case 55: pnew = 7; break;
case 56: pnew = 8; break; // 8 = preset 8
case 57: sequencer = 1; break; // 9 = sequencer on
Serial.print("Preset "); Serial.println(pnew);
case 1: //input mode is fadetime
case 49: fade_time = 2000; break; // 1 = fadetime 2s
case 50: fade_time = 5000; break;
case 51: fade_time = 10000; break;
case 52: fade_time = 15000; break;
case 53: fade_time = 20000; break;
case 54: fade_time = 30000; break;
case 55: fade_time = 40000; break;
case 56: fade_time = 50000; break;
case 57: fade_time = 60000; break; // 9 = fadetime 60s
Serial.print("Fade_time "); Serial.println(fade_time);
// Digital in commands
// Pull A0-A2 to LOW to increase / decrease RGB
// pin A3 HIGH changes RGB1, pin A3 LOW changes RGB2
// pin A4 HIGH step size = 1, pin 4 LOW step size = -1
// if you like to change presets via A0-A2 then change the code into:
// if (!digitalRead(A0)) {pnew = 3; Serial.println("preset = 3 ");}
// if (!digitalRead(A1)) {pnew = 4; Serial.println("preset = 4 ");}
if (millis() > RGBupdatetime) {
if (/*!digitalRead(A4) || */accessory[1].on_off) {
increment = 1;
else {
increment = -1;
if (/*!digitalRead(A3) || */accessory[0].on_off) { //update RGB1
if (/*!digitalRead(A2) || */accessory[2].pulse) {r1 = r1+increment; r1sp = r1; analogWrite(6, rgbexp[r1]); print_rgb();}
if (/*!digitalRead(A1) || */accessory[3].pulse) {g1 = g1+increment; g1sp = g1; analogWrite(5, rgbexp[g1]); print_rgb();}
if (/*!digitalRead(A0) || */accessory[4].pulse) {b1 = b1+increment; b1sp = b1; analogWrite(3, rgbexp[b1]); print_rgb();}
else { //update RGB2
if (/*!digitalRead(A2) || */accessory[2].pulse) {r2 = r2+increment; r2sp = r2; analogWrite(9, rgbexp[r2]); print_rgb();}
if (/*!digitalRead(A1) || */accessory[3].pulse) {g2 = g2+increment; g2sp = g2; analogWrite(10, rgbexp[g2]); print_rgb();}
if (/*!digitalRead(A0) || */accessory[4].pulse) {b2 = b2+increment; b2sp = b2; analogWrite(11, rgbexp[b2]); print_rgb();}
} // END of LOOP
Erwin
Re: Arduino Led controller RGB / Warmwit i.c.m. DCC Aansturi
die instellingen zijn voor de preset kleuren die je kunt kiezen hier zijn dat er dus 9 verschillende en je hebt 2 strips die je aan kunt sluiten.
laat voorlopig maar zo even staan, en als het eenmaal werkt, dan kun je deze presets veranderen tot je de goede kleuren hebt.
ik denk dat je aan 3 presets genoeg hebt.
Hallo Paul,
Bedankt voor je reactie, dus bij de presets zo laten staan. Bij lijn 104 moeten er nog wat dingen ingevuld worden om het via dcc aan te sturen heeft dit betrekking op de presets? Ik wil het ook met drukknoppen bedienen om te testen aangesloten op de arduino A0 tot A5 alleen gebeurt er niets met de verlichting. Zie je misschien iets aan de sketch of ik hier apart iets voor moet invullen?
Met vriendelijke groeten, Erwin
Gebruikers in dit forum: ixavateeawu en 89 gasten
