led cube effecten
14 berichten
Re: led cube effecten
Lastig.
Ben eerlijk gezegd verbaasd over het feit dat het uberhaupt wat doet.
Kan van alles zijn. Denk de software hoor.
Kan zelf niet testen.
Misschien toch maar zelf een bouwen.
wat krijg je als je dit upload?
int data = 4; // HC595-1, 2
int clock = 5; // HC595-1, 2
int latch = 6; // HC595-1, 2
int layerPin[] = {
7,8,9,10};
int data8x8[] = {
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}
void setup(){
pinMode(data, OUTPUT);
pinMode(clock, OUTPUT);
pinMode(latch, OUTPUT);
for (int i = 0; i < 4; i ++){
pinMode(layerPin[i], OUTPUT);
drawCube(100); // het getal 100 geeft de snelheid aan.
void drawCube(int duur){
for (int t = 0; t < duur; t++){
for (int zz=0; zz < 4; zz++){
for (int lay=0; lay < 4; lay++){
digitalWrite(layerPin[lay], LOW );
digitalWrite(layerPin[zz], HIGH );
digitalWrite(latch,LOW);
shiftOut(data, clock, LSBFIRST, data8x8[zz*2]);
shiftOut(data, clock, LSBFIRST, data8x8[zz*2 + 1]);
digitalWrite(latch,HIGH);
- badmintonerke
- Geregistreerd: 09 Dec 2012, 17:16
dit , het blijft stil staan
http://www.youtube.com/watch?v=iFDhkfB9 ... e=youtu.be
de waarden in data8x8[] zijn de 8 waarden voor de 4 x 2 shiftregisters.
Met
laat ik de waarden voor de shiftregisters steeds precies één bit zijn.
met
zou je één zijkant in licht moeten krijgen.
Zou je het - om debugging redenen - willen proberen.
SUPER trouwens van die filmpjes.
zonder die feed-back hadden we meteen wel kunnen inpakken.
Met
int data8x8[] = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128};
met
int data8x8[] = { B10001000, B10001000, B10001000, B10001000, B10001000, B10001000, B10001000, B10001000 };
- badmintonerke
ik film het om dat dat het simpelste is om te laten weten wat het doet
en bij deze aanpassing brand de links zijkant
14 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 76 gasten
