usb naar ip
usb naar ip
UNO R3 ATMEGA328P Board + Ethernet Shield W5100
beste alle: wil een toepassing gebruiken met de arduino en wel ,
heb een unit met usb aansluiting die alleen op de laptop of pc werkt d.m.v. software
deze unit zit vast maar ik wil deze benaderen met mijn arduino dus usb in arduino en arduino aangesloten op lan zodat ik via netwerk de unit (ventilatie unit) kan bereiken en met de software hiervan
div. instellingen kan veranderen
zou dat kunnen?
grt
Texi
zou dat kunnen?
grt
Texi
Re: usb naar ip
Theoretisch zou het moeten kunnen met een USB Host shield. Maar dan ben je er nog niet:
a) Je moet het protocol kennen tussen die ventilator en de Software op de PC. Dus weten wat de PC naar die ventilator stuurt en hoe
b) Het moet allemaal maar passen
Re: usb naar ip
oke nico
zou ik dat kunnen zien als ik verbonden ben met de duco netwerktool(software) en de ventilator?
Re: usb naar ip
Het zal waarschijnlijk niet betrouwbaar gaan werken, als je het protocol niet weet.
Maar je kunt beginnen met de USB code van de ventilator op te zoeken. Er zit waarschijnlijk een standaard usb-serial chip in.
In linux doe ik 'lsusb', in Windows weet ik het niet.
Het gaat dus om de getallen 2341:0001, dat is mijn Arduino Uno.
De tweede is mijn Arduino Pro Micro.
De derde is een Arduino Uno clone.
Met die getallen kun je opzoeken of er een standaard chip in zit voor de usb.
Het eerste getal is de "Vendor ID" of VID, de tweede het "Product ID" of PID.
Is er een bestaand apparaat bij de merk van de ventilator ? Om het via wifi of bluetooth te benaderen ?
Er zijn ook mini-linux computers en Arduino boards die al wifi en usb hebben, en de mogelijk om drivers te installeren.
Bijvoorbeeld een Arduino Yun heeft dat, maar dat board zou ik niet adviseren. Mijn Arduino Leonardo + Dragino shield is ook een soort Arduino Yun, maar die werkt niet meer nadat de nieuwe firmware van 2 dagen geleden heb geprobeerd.
lsusb
Bus 002 Device 004: ID 2341:0001 Arduino SA Uno (CDC ACM)
Bus 002 Device 009: ID 2341:8037 Arduino SA
Bus 002 Device 010: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 67 gasten
