Stray 302
8 berichten
Re: Stray 302
Het lijkt erop dat er iets raars in je code staat die niet op het scherm zichtbaar is. Dat komt regelmatig voor als je code kopieert van een html pagina. Zet je sketch anders ff hier dan lokaliseren de regel ff. De oplossing is meestal:
de regel deleten en dan overnieuw intikken. Niet kopieren en plakken. Dan kopieer je gewoon de ellende weer in de sketch.
Re: Stray 302
Ik probeer werkend te krijgen via http://www.instructables.com/id/Arduino ... -joystick/
#include <Servo.h>
const int servo1 = 3; // first servo
const int servo2 = 10; // second servo
const int joyH = 3; // L/R Parallax Thumbstick
const int joyV = 4; // U/D Parallax Thumbstick
int servoVal; // variable to read the value from the analog pin
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2; // create servo object to control a servo
// Servo
myservo1.attach(servo1); // attaches the servo
myservo2.attach(servo2); // attaches the servo
// Inizialize Serial
// Display Joystick values using the serial monitor
outputJoystick();
// Read the horizontal joystick value (value between 0 and 1023)
servoVal = analogRead(joyH);
servoVal = map(servoVal, 0, 1023, 0, 180); // scale it to use it with the servo (result between 0 and 180)
myservo2.write(servoVal); // sets the servo position according to the scaled value
servoVal = analogRead(joyV);
servoVal = map(servoVal, 0, 1023, 70, 180); // scale it to use it with the servo (result between 70 and 180)
myservo1.write(servoVal); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15); // waits for the servo to get there
* Display joystick values
void outputJoystick(){
Serial.print(analogRead(joyH));
Serial.print ("---");
Serial.print(analogRead(joyV));
Serial.println ("----------------");
Re: Stray 302
Deze code compileert wel goed:
Ik zou ff een nieuwe sketch maken en NIET terug kopieren in jouw vorige sketch
#include <Servo.h>
// Servo
outputJoystick();
Re: Stray 302
zet de aanhalingstekens even opnieuw, dat wil nog wel eens fout gaan.
Re: Stray 302
Code had ik Copy Paste uit html pagina van instructables.
is er geen tool om ongewenste onzichtbare HTML code eruit te halen?
Re: Stray 302
De sketch die ik heb neergezet is goed
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 84 gasten
