Nano versus UnoR3 met NRF24
In mijn bezit een UNO R3 en een NANO
Een stukje software laat de NANO,met een NRF24 ontvanger, luisteren naar een NANO, NRF24 zender.
Dat werkt uitstekend.
Een NRF24 aan een UNO R3. Zelfde software als in de NANO.
Jammer werkt niet.
de software:
QUOTE
Question:
Wat gaat er fout bij de UNO.
Hopelijk weet iemand dat, of heeft een vermoeden met een oplossing.
Nog veel plezier
geniet van het leven.
Jammer werkt niet.
de software:
QUOTE
arduino nano NRF24
13 SCK 5
12 MISO 7
11 MOS 6
10 CSN 4
09 CE 3
02 IRQ 8
gnd gnd 1
v+ +5 2
DHT22
V+
gnd
Data 4
Receiver is active listen. On receive data interrupt(IRQ) will go low.
ISR sets a flag.
In the loop routine the flag is tested.
If set >> read out data. reset flag.
If not >> nothing happend.
* Simplest possible example of using RF24Network,
* RECEIVER NODE
* Listens for messages from the transmitter and prints them out.
#include <RF24Network.h>
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
int RecData = 2; // This is the INT0 Pin of the nano
int test;
int counter = 0;
RF24 radio(9,10); // nRF24L01(+) radio attached using Getting Started board
RF24Network network(radio); // Network uses that radio
const uint16_t this_node = 00; // Address of our node in Octal format ( 04,031, etc)
const uint16_t other_node = 01; // Address of the other node in Octal format
struct payload_t { // Structure of our payload
unsigned long wt;
unsigned long rt;
float h;
float t;
float hic;
unsigned long counter;
void setup(void)
pinMode(2, INPUT);
digitalWrite(2, HIGH); // Enable pullup resistor
test = 0;
Serial.begin(57600);
Serial.println("Meteo/NanoNRF24_Wi_Re_Hu_Te_rx3.ino");
SPI.begin();
radio.begin();
network.begin(/*channel*/ 90, /*node address*/ this_node);
EIMSK |= (1 << INT0); // Enable external interrupt INT0
EICRA |= (1 << ISC01); // Trigger INT0 on falling edge
void loop(void)
network.update(); // Check the network regularly
// Serial.print("Network update = ");
// Serial.println(counter);
counter++;
delay(100);
while ( network.available() ) // Is there anything ready for us?
if (test == 1 )
RF24NetworkHeader header; // If so, grab it and print it out
payload_t payload;
network.read(header,&payload,sizeof(payload));
test = 0;
Serial.print(" Received packet ");
Serial.print(" wt ");
Serial.print(payload.wt);
Serial.print(" rt ");
Serial.print(payload.rt);
Serial.print(" h= ");
Serial.print(payload.h);
Serial.print(" t= ");
Serial.print(payload.t);
Serial.print(" hic= ");
Serial.print(payload.hic);
Serial.print(" co= ");
Serial.println(payload.counter);
// Serial.print(payload.counter);
// Serial.print(" rt ");
// Serial.println(payload.ms);
counter = 0;
ISR(INT0_vect)
// receiver ready for reading data;
test = 1;
Question:
Nog veel plezier
Re: Nano versus UnoR3 met NRF24
Vreemd, Ik neem tenminste aan dat je de pinnen 9-13 goed hebt aangesloten?
Gebruik je een breadboard ? Die maken vaak slecht contact. Je kunt proberen om alles te verplaatsen op het breadboard.
De Uno en de Nano hebben beide de ATmega328P microcontroller. Dus erg groot kunnen de verschillen niet zijn.
Gebruik je Arduino.cc IDE 1.6.12 ?
Zou je me een plezier willen doen ? Maak van "int test" een "volatile byte test".
De "volatile" betekent dat de compiler de variabele van zijn geheugenplaats gebruikt. De ATmega328P heeft 32 interne registers, en de compiler zou de variabele "test" in de loop() in de registers kunnen laten. Dan kan de interrupt het niet wijzigen.
Een integer is twee bytes. Als zo'n variabele wordt geschreven of gelezen, dan gaat dat byte voor byte. Daar tussendoor zou de interrupt kunnen komen. Dus een interrupt terwijl die variabele maar voor de helft geschreven of gelezen is. Door de variable "test" een byte te maken, voorkom je dat.
// int test;
volatile byte test; // it is used in a interrupt routine
Gebruikers in dit forum: igizavafu, tuyotitido, ulanuhiwogawa en 15 gasten
