Vreemd resultaat
12 berichten
Re: Vreemd resultaat
Verander deze regel
in
Die puls getallen zijn unsigned long en geen int.
sprintf(titel,"%s-%d %2d:%2d | %d, %d ,%d ,%d ",weekdagen[now.dayOfTheWeek()],now.day(),now.hour(),now.minute(),LwPuls,GasPuls,RwPuls,ElecPuls);
in
sprintf(titel,"%s-%d %2d:%2d | %ld, %ld ,%ld ,%ld ",weekdagen[now.dayOfTheWeek()],now.day(),now.hour(),now.minute(),LwPuls,GasPuls,RwPuls,ElecPuls);
Koepel,
Bedankt voor de info, dat was het inderdaad:
"Je zet unsigned long (variabelen van 4 byte) op de stack en met "%d" gebruik je maar 2 byte. Die nullen zijn de twee andere bytes."
Ik heb er %ld van gemaakt en nu worden ze wel degelijk juist en op de juiste plaats geprint.
Ik was (weer eens) te snel, ik moet het aantal pulsen later nog omrekenen naar herkenbare waarden zoals Liter; m³ en Kwh, maar dat ik pas doen als alles werkt, dan kan ik het aantal pulsen exact meten en nadien omzetten.
Deze resultaten worden dan gewoon (unsigned int) omdat 65536 wel voldoende zal zijn.
Dank voor de oplossing.
12 berichten
Gebruikers in dit forum: otilifivubu en 84 gasten
