String omzetten naar bruikbare waardes
7 berichten
Ben Mischa uit Winschoten met een vraag
ben met een Emoncms server bezig en waardes in deze cms zetten met Arduino ethernet of ESP8266 lukt eigenlijk probleemloos
maar ik wil ook graag via een arduino ethernet en lcd display enkele waardes uit mijn cms kunnen lezen en eventueel hier acties op ondernemen middels json
dit lukt tot op een zekere hoogte aardig maar ik kom er maar niet uit om mijn string Serial.println(pageValue); //print out the findings.
uit elkaar te halen in 3 bruikbare waardes.
De string die wordt afgedrukt is
de eerste waarde is de hygro de tweede is de binnen temp en de derde is de buitentemp.
Hieronder de sketch waarmee ik nu aan het spelen ben
Wie o Wie kan mij een beste duw in de rug geven hoe ik dit kan oplossen ......
String pageValue = connectAndRead(); //connect to the server and read the output
"58.28","20.13","18.5"
"58.28","20.1","18.52"
enz..........
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
byte server[] = { 192, 168, 2, 6 }; //ip Address of the server you will connect to
char apikey[] = "e6608a1d6ea38c49d707cc08412c0e6c";
// if need to change the MAC address (Very Rare)
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xED };
EthernetClient client;
char inString[32]; // string for incoming serial data
int stringPos = 0; // string index counter
boolean startRead = false; // is reading?
Ethernet.begin(mac);
delay(5000); //wait 5 seconds before connecting again
String connectAndRead() {
// Serial.println("connecting...");
if (client.connect(server, 80)) {
// Serial.println("connected");
client.print("GET /emoncms/feed/fetch.json?apikey=");
client.print(apikey);
client.print("&ids=1,2,3");
client.println(" HTTP/1.1");
client.println("Host:emoncms");
client.println("User-Agent: Arduino-ethernet");
client.println();
//Connected - Read the page
return readPage(); //go and read the output
return "connection failed";
String readPage() {
//read the page, and capture & return everything between '[' and ']'
stringPos = 0;
memset( &inString, 0, 32 ); //clear inString memory
while (true) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (c == '[' ) { //'<' is our begining character
startRead = true; //Ready to start reading the part
} else if (startRead) {
if (c != ']') { //'>' is our ending character
inString[stringPos] = c;
stringPos ++;
//got what we need here! We can disconnect now
startRead = false;
client.stop();
client.flush();
// Serial.println("disconnecting.");
return inString;
Re: String omzetten naar bruikbare waardes
Waarom gebruik je geen JSON voor de server reply?
De sscanf zou het meest logisch zijn, maar die heeft geen floating point support in Arduino.
Misschien kan de parseFloat() en String.toFloat() gebruikt worden.
Hieronder staat een voorbeeld die de text langs gaat, en met atof werkt:
// Decoding text with format: "58.28","20.13","18.5"
char myTest0[] = "\"58.28\",\"20.13\",\"18.5\"";
char myTest1[] = "\"-0.0012345\",\"1.05E+08\",\"2\"";
float a[3];
Serial.begin( 9600);
char *p = myTest1;
if( strlen( p) > 0) // for safety, check if string is not empty.
for( int i = 0; i < 3; i++) // we are trying to find three numbers
// Search for a double quote character, followed by a number or minus sign.
while( p[1] != '\0')
if( p[0] == '"' && ( isdigit( p[1]) || p[1] == '-'))
p++; // skip the double quote
a[i] = atof( p);
Serial.println( a[i], 8);
p++; // advance in the string of text
Bedankt voor jullie reactie
ben zelf ook nog aan het stoeien geweest en kom op dit moment tot de volgende oplossing
stukje stoei code......
de uitkomst wordt nu
void setup(){
// Decoding text with format: "58.28","-20.13","18.5"
char instring[] = "\"58.28\",\"-20.13\",\"18.5\"";
char delimiters[] = "\"\",\"\",\"\"";
char* Position;
Position = strtok(instring, delimiters);
double value[] = {0, 0, 0};
for(int i = 0; i < 3; i++){
value[i] = atof(Position);
Serial.println(value[i]);
Position = strtok(NULL, delimiters);
58.28
-20.13
18.50
Dat ziet er eenvoudiger uit. Weer wat geleerd
Ik heb strtok() misschien nog nooit gebruikt. Dus ik heb de beschrijving eens goed doorgelezen
De 'tokens' zijn de stukken tekst in 'instring'. De 'delimiters' is een enkele string van losse tekens, en dat zijn geen tokens. Daarom hoef je alleen maar een dubbele aanhalingsteken en een komma in de delimiters te zetten.
char delimiters[] = "\",";
Ben nog weer aan het stoeien geweest en heb nu een werkende code die nu doet wat ik wil.
nu denk ik dat er vast wel veel betere en efficiëntere manieren zijn om dit voor elkaar te krijgen
maar als redelijke NOOB op Arduino gebied en als vriend Google en deze Forum natuurlijk
is het gelukt dit voor elkaar te krijgen.
Ik kan nu met onderstaande code, waardes uitlezen uit mijn Emoncms server...
Ik vraag uit mijn Emoncms deze 3 waardes die mijn Arduino verstuurt:
en krijg dit als response vanuit Emoncms:
in mijn terminal venster geeft de Arduino dan het volgende respons weer:
Dit alles wordt gedaan door deze code:
http://192.168.2.6/emoncms/feed/fetch.json?ids=1,2,3
["68.92","22.31","18.28"]
__________________________
Lucht vochtigheid 68.9
Binnen Temp 22.3
Buiten Temp 18.3
#include <SPI.h>
char apikey[] = "e6608a1d6ea38c49d707cc08412c0e6c"; // apikey of test opencms server
//char receivedChars[] = "\"58.28\",\"-20.13\",\"18.5\"";
double waarde1 = 0.0;
double waarde2 = 0.0;
double waarde3 = 0.0;
Serial.println("<Arduino is ready>");
char receivedChars[50];
pageValue.toCharArray(receivedChars, 50);
// Serial.println(pageValue); //print out the findings.
// split the data into its parts
char * strtokIndx; // this is used by strtok() as an index
strtokIndx = strtok(receivedChars, "\","); // get the first part - the string
waarde1 = atof(strtokIndx); // convert this part to a float
strtokIndx = strtok(NULL, "\","); // this continues where the previous call left off
waarde2 = atof(strtokIndx); // convert this part to a float
waarde3 = atof(strtokIndx); // convert this part to a float
Serial.println("___________________________");
Serial.print("Lucht vochtigheid ");
Serial.println(waarde1 ,1);
Serial.print("Binnen Temp ");
Serial.println(waarde2 ,1);
Serial.print("Buiten Temp ");
Serial.println(waarde3 ,1);
client.print("&ids=5,7,4");
client.println();
String readPage() {
stringPos = 0;
while (true) {
stringPos ++;
startRead = false;
client.stop();
client.flush();
return inString;
Het lijkt me in orde, ik zie geen dingen die er uit springen.
Soms wordt een socket niet goed vrijgegeven. Dus als het na een tijdje vast loopt, dan kun je daar tegenaan gelopen zijn. Dan zijn alle vier de sockets bezet, en kan er geen nieuwe internet-verbinding meer gemaakt worden.
Je kunt een timeout op de sockets zetten. Zoek naar de functie "checkSockStatus" op deze bladzijde : http://playground.arduino.cc/Code/WebServerST
Je gebruikt accoladen die niet nodig zijn. Bijvoorbeeld na delay(5000) en na waarde3 = atof in de loop().
Het is in c en c++ toegestaan om één of meerdere statements binnen accoladen te zetten, maar dat is daar niet nodig. Als je een onderdeel er uit wilt lichten, dan kun je er commentaar boven zetten.
Voor een ATmega chip gebruik ik geen String object. Vanwege "Kaboom" : https://learn.adafruit.com/memories-of-an-arduino/solving-memory-problems.
De functie readPage() gebruikt een character array 'inString', maar gebruikt dat als return waarde als String object. En dat wordt later weer terug omgezet naar een normaal character array 'receivedChars'. Daar lijkt me nog wel iets te verbeteren.
Even controleren of het wel klopt wat ik over de compiler zei:
void setup(){{}{{}{{}{{}{{Serial.begin((9600));}{;}{}}{}}{}}{}}{}}
void loop(){{}{{}{Serial.println(((("Hello"))));{{;}{;}{;}}{delay(1000);{;}{}}{}}{}}{}}
7 berichten
Gebruikers in dit forum: uqepirid en 17 gasten
