ik gebruik bomb voor airsoft
12 berichten
ik gebruik het script dat een simulatie geeft van een bom voor spelen airsoft >
qua draden heb ik hem aangepast alleen lukt mij niet om deze ook aan de gang te krijgen.
ik gebruik nu de pcf8574 en daar werk ik wel vaker mee en geen probleem, maar in dit programma lukt het me niet .
zou iemand dit willen proberen op te lossen voor me .
- BombPro.rar
- (11.33 KiB) 200 keer gedownload
Re: ik gebruik bomb voor airsoft
het systeem dat ik gebruik kost minder kabels via de pCF8574 daar zit dus keypad 4*4 op ga ik naar de lcd met de zelfde adopter .
dat zijn dus maar vier kabels de adressen om ze aan te sturen werken goed in een enkelvoudig systeem perfect.nu heb ik dit dus over genomen in dit script geeft geen fout meldingen aan maar werkt gewoon niet display start netjes op in menu maar de bediening van keypad reageer totaal niet. en dat is nu mijn probleem.
aansluiting is 5 vcc gnd sda scl
je zult echt meer moeten vertellen, want zo is niet te zoeken natuurlijk.
roep je de keypad wel aan, heb je het goede adres 0x20 kijk met de multimeter of er iets op de uitgangen gebeurt, en natuurlijk op de ingangen.
heb je de keypad goed aangesloten met de diodes etc.
heel even de print PCF8574 is een convertor die analoog om zet naar digitaal signaal , en deze opstelling werkt perfect in een andere schema. en omdat dit veel kabels scheel heb ik hem dus ingevoegd bij de bomb .
script is
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
en voor de 8574 is dat int i2cadress =0*20;
keypad_I2C kpd =keypad_I2C(makeKeymap(keys),rowPins,colPins, ROWS,COLS,i2caddress);
kpd.begin();
enz
nu heb ik dit dus overgenomen en ingevoerd met verschil kpd = keypad
script is
kpd.begin();
enz
een pcf8574 is een 8 bit expander die je kunt gebruiken voor een 4x4 keyboard
kijk op flomotica.nl ik denk dat het daar vandaan komt.
en zoals wel vaker het hele schema en het hele programma.
pak dat prog maar en controleerwat je fout doet.
@paul: je moet het er ook echt uittrekken heh? Dat je er nog energie in steekt....
nou nou lekker wil je hulp wordt je afgemaakt, maar goed heb het al zelf opgelost
en ff een 8 bit expander kan veel meer dan alleen een 4x4 keyboard aan sturen .
en ff energie insteekt we zijn allemaal onderaan de lader begonnen, en toen waren we ook blij met alle hulp.
Het is niet een kwestie van afgemaakt worden. Dit is niet je eerste topic en ongetwijfeld is er meerdere malen aangegeven zowel bij jou als bij anderen dat je de code die je hebt ff moet posten. Met een paar regels kom je er niet. Ook hier is dat aangegeven. Zet gewoon je code neer dan zou het zo maar eens kunnen dat meerdere bereid zijn om er energie in te steken. Nu geef je ook nog eens aan dat je het opgelost hebt. Maar niemand die wat aan dit topic verder heeft, want je verteld niets.dinoshop schreef:nou nou lekker wil je hulp wordt je afgemaakt, maar goed heb het al zelf opgelost
dino je schrijft zelf dat een 8574 een analoog ding is maar dat is het niet, die bestaan overigens wel hoor in de I2C en daarom was het even de vraag of je wel goed zat.
en ja 8574 is lekker universeel, hoe heb je het nu opgelost?
laat je progje maar gerust zien , ben altijd benieuwd.
Nico bedoeld vooral dat we bij veel mensen de info eruit moeten trekken, ik weet ook wel dat het moeilijk is om een probleem te verwoorden en dus probeer ik altijd heel langdradig te zijn in uitleg, dat is misschien wel tegen het zere been omdat je dan denkt tjonge dat weet ik bijna allemaal, maar het voordeel is wel dat er vaak dingen tussen staan dat handig voor later is.
zoals weerstanden in de uitgangen van een 8574 om kortsluiting te voorkomen
12 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 92 gasten
