Samenvoegen van verschillende sketchen
2 berichten
- louisluyckx1telenet
- Geregistreerd: 07 Jul 2016, 08:20
Kan iemand mij helpen voor het samenvoegen van verschillende werkende sketchen arduino.
1.-Ultasonic
2.-Temeraratuur en humidity
3.-sd-card
4.reed-relais
Louis
1.-Ultasonic
3.-sd-card
4.reed-relais
Louis
Re: Samenvoegen van verschillende sketchen
pak de 4 sketches en zet ze elk in een functie neer:
dus iets als
void ultra()
{// hier de code van de ultrasonic}
void HT()
{// hier ook weer de juiste code}
etc.
in elk programma staat een declaratie die moet je allemaal bij elkaar vegen en bovenaan je programma zetten
alle setup dingen zet ik ook bij elkaar maar wel steeds dat ik kan zien waar het vandaan kwam.
de loop laat ik staan, maar in de mainloop (je IDE start met een lege setup en een lege loop.) daar zet ik dan die functies weer neer: ultra();
en HT();
begin simpel met deze twee, dat geeft al genoeg problemen om dat voor elkaar te krijgen hoor, het is erg moeilijk om bestaande code te integreren, door dubbele pinnen en namen etc.
zorg er eerst voor dat de afzonderlijke delen werken, voor je ze bij elkaar voegt, want anders wordt foutzoeken wel heel erg moeilijk.
en het is wel erg fijn als je de code hier geeft.
dus iets als
void ultra()
void HT()
etc.
en HT();
2 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 75 gasten
