heb een proggie die draait goed maar nu niet op windows 10 6
8 berichten
heb een progje gemaakt deze draait op windows 7 en 32 bits perfect, nu heb ik hem op deze computer draaien maar display blijft donker knippert bij opstarten een keer lees ik met de rfid iets inlicht die op maar geen tekst
wat is hier aan de hand
Re: heb een proggie die draait goed maar nu niet op windows
En jij denkt dat wij hier voldoende info voor hebben?
had we gehoopt, maar goed zoals ik al vertelde heb ik een stuk software draaien op een 32 bits pc windows 7 nu heb ik ook een pc met windows 10 en 64 bits draaien daar heb ik alle arduino opnieuw opgezet en het progje waar het omgaat gekopieerd naar de 64 bits machine en toen een arduino uno geleden met deze software. deze werkt zoals moet behalve de lcd scherm deze is donker en licht op als ik dus een sleutel voor d rdif hou maar geen tekst . voor de zekerheid nog even in de LiquidCrystal_I2C.cpp de code aangepast inline size_t LiquidCrystal::write(uint8_t value) {
send(value, HIGH);
return 0; // assume sucess
op 1 gezet maar dat helpt dus niet
send(value, HIGH);
Ok dus je hebt het over een "sketch" die je onder de IDE opnieuw hebt gecompileerd en op een UNO geladen. Als dit juist is, heeft dit totaal niets te maken of je nu onder Windows, Linux, MacOsx of zelfs Android draait. Op genoemde platformen wordt een sketch uitsluitend omgezet in een .hex bestand door de compiler. Die (de compiler dus) loopt of loopt niet. Er zijn dus geen specifieke besturingsafhankelijke zaken in opgenomen. Dus als dit niet werkt, dan heb je iets anders overgenomen. Verkeerde libraries bijv. of slecht contact met het verplaatsen van de oplossing naar de nieuwe laptop.
of
Als het om een programma gaat dat op de Windows PC zou moeten draaien heb je grote kans dat het niet zonder meer draait onder Windows 10 64 bits. Dan kun je nog proberen deze onder compatible mode te draaien. Vaak gaat dat overigens mis.
of
kijk eens naar je libraries, die moeten ergens staan onder gebruikers/arduino/libraries, echter de nieuwere zoeken overal en dus ook op kopieen.
Hij zegt niets over compiler fouten.
Nico klopt hij laadt perfect in, werkt ook alleen het 1602 display blijft nu donker en bij het lezen van een sleutel licht die op, maar geen texst.
dus waarom blijf licht van d 1602 niet branden en waarom geen texst.
Andere library voor de LCD. Vaak worden ook andere libraries (upgrades) gelijk geïnstalleerd. Waar staat die library nu?
8 berichten
Gebruikers in dit forum: usafipodomuqu en 7 gasten
