Serial monitor in LUBUNTU 16.04
Hi all,
Eindelijk geswitched van w8 naar Linux LUBUNTU 16.04. W10 gaat het dus niet worden.
Na enkele eenvoudige tests leek mij dit geen slechte overstap.
Nu echter na wat meer in depth kijken blijkt dat ik problemen heb met het invoeren van de dubbele comma,s hoog als je text wilt printen
met de serial.monitor.
vb Serial.print(¨test¨); deze ¨ kan ik niet krijgen aanvankelijk. nu wel met [ctrl]+[shift] + [¨] zal wel iets te maken hebben met de extended asci tabel.
Dan nog iets anders tijdens Serial.print test blijkt dat de tekst niet in zijn geheel uitgeprint word.
ziet er als volgt uit
eerst
te dan st
Is dit een bekend fenomeen?
Waar kan ik event. de oplossing vinden.
Zelf blijf ik zoeken naar de oplossing.
Like to hear,
ilioSS
eerst
te dan st
Like to hear,
ilioSS
Re: Serial monitor in LUBUNTU 16.04
Herkent ie jouw toetsenbord wel?
@edit:
ff bij mij op Ubuntu 14.04 gekeken. Zelfde probleem vwb toetsenbord en opgelost.
In de rechter bovenkant van het scherm heb je allerlei iconen. Daar moet je die van het toestenbord kiezen. Ik heb 2 keuzes "Engels VS" en "Engels VS met dode toetsen". Die stond bij mij op de 2e en heb ik veranderd naar gewoon "Engels VS". Daarnaast kun je ook te tekensets kiezen (het volgt zichzelf). Ik heb "Standaard" geselecteerd. Nu werkt het prima. Met de serial had ik geen enkel probleem.
@edit:
Hallo Nico,
Hartelijk dank voor je reactie.
vwb het toetsenbord dit zal ik checken.
vwb de Serial.print functie is vreemd.
Het script blink met Serial.print uitgevoerd dit geeft print out eerst te en dan st moet ineenkeer test zijn.
Een ander meer uitgebreid script print ok.
Welke versie heeft de voorkeur die van de arduino site 1.6.9 voor 32bit lubuntu of die standaard in de lubunte software zit,
mvrgr ilioSS
mvrgr ilioSS
Geen idee ik werk altijd met Eclipse met Arduino plugin. De enige keer dat ik nog de ide gebruik is als iemand een specifieke vraag heeft die betrekking heeft op de IDE om te kijken of ik het kan reproduceren. Voor de rest nooit. Is geen enkele reden meer toe.
Gebruikers in dit forum: PatrickAbomi en 93 gasten
