Probleem uploaden naar Arduinoboard
8 berichten
- Hans van Kampen
- Geregistreerd: 15 Mei 2016, 17:44
Hallo forumlezers,
Ik dacht, laat ik me ook eens verdiepen in wat je allemaal met Arduino kunt doen en heb kort geleden een starterskitje aangeschaft.
Software is geïnstalleerd en het Arduinoprintje aangesloten via de USB op de computer en d.m.v. een voorbeeldschets (programma) een blink programmaatje laten draaien om een LED aan en uit te laten knipperen maar als je de intervaltijd veranderd en upload naar het Arduino boardje gebeurd er niets en krijg ik naar verloop van tijd een mededeling in een oranje balk: PROBLEEM BIJ HET UPLOADEN NAAR HET BOARD.
Ik gebruik WINDOWS 7.1
Re: Probleem uploaden naar Arduinoboard
Welke Arduino heb je? graag ff de link naar jouw bordje. Vermoedelijk mis je de USB driver als het een chinees bordje is.
- Hans van Kampen
Hallo Nico,
Het boardje is model UNO R3. Bovenop de blauwe componentenzijde staat alleen maar UNO en geen Arduino wat ik wel eens bij andere boardjes zie.
Hans
Hans
Daar kan ik niets mee. Ik moet weten welke je hebt gekocht. A.d.h.v. de foto kan ik zien welke je hebt. Dus vandaar de vraag naar de link.
- Hans van Kampen
Hallo Nico,
Sorry voor late reactie. Hier een foto, ik hoop dat je er wat aan hebt.
- Bijlagen
- Img_4112.jpg (39.22 KiB) 6272 keer bekeken
Ziet er uit als een originele. Dan moet je vermoedelijk de drivers ff installeren. In de installatie folder van de IDE is als het goed is een folder drivers genoemd. Bij mij zou dat bijvoorbeeld:
Zijn daar zitten de juiste drivers. Afhankelijk van of het een 32-bit of 64-bit (waarschijnlijk), moet je deze installeren. Er zijn 2 programma's in die folder. Wijst zichzelf welke je moet hebben. Ik zou tijdens de installatie ff de Arduino los koppelen van de PC. Daarna inprikken en dan zou hij de juiste driver moeten vinden.
D:\Arduino-1.6.5-R5\arduino-1.6.5-r5\drivers
- Hans van Kampen
Dank je wel Nico voorlopig. Ik kan met jouw info aan de slag.
Hans
Hans
- Hans van Kampen
Hallo Nico,
Nu weer even tijd voor de Arduino maar het is gelukt, dank voor je hulp.
Via hulpmiddelen de COMpoort op 3 gezet en nu lukt het uploaden naar het boardje.
Hans
Hans
8 berichten
