code
13 berichten
code
net het spul binnen, mooi compact.
de arduino uno met netwerkprintje erboven op
led knippert al op gnd en 13
krijg alleen de drivers niet geïnstalleerd voor win 7 prof. 64 bit via app.beheer - usb 2.0 serial
iemand een idee hoe?
en waar vind ik de :
// put your main code here, to run repeatedly: ?
merci texi
merci texi
Re: code
Wat voor uno heb je? Chinees? Dan moet he de ch340g driver laden. Setup() en loop() komen in jouw sketch. Die worden aangeroepen door main.c in de arduino libraries
Re: code
Vast wel en anders moet je ff de link naar dat ding geven. Als ie goedkoop was is het chinees:) en extreme heb ik eigenlijk nooit kunnen betrappen op de originele:) en het mag want het us open source
Re: code
werkt intussen ! bedankt voor link.
geprobeerd via de voorbeelden . blink ..
wil hem gebruiken voor motion detection van hikvision cam,s zou moeten kunnen ,om iets te schakelen via arduino maar hoe......
ga ook nog de ethernet shield proberen ,zit er al op maar dan verder....
Re: code
Als je net begint, zou ik het eerst in mijn vingers krijgen voordat je teveel hooi op je vork neemt. Maar kan je wat concreter aangeven wat je precies van plan bent?
Er zijn wel wat mensen bezig met die cams. Dus ik zou die wat verder uitzoeken.
Re: code
Als die camera's motion detectie ingebouwd hebben dan zou het kunnen. Op de Arduino kun je namelijk vrij weinig gezien de zeer beperkte RAM geheugen.
Maar als ik zo ff snel scan zie ik nog weinig oplossingen. Wel posts die vastlopen....
13 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 96 gasten
