Random Tekenen
9 berichten
Random Tekenen
Hai ,
Ik heb een mini CNC gebouwd " http://www.thingiverse.com/thing:1188744 " en nu wil ik die alles laten doen maar in random en autonoom
Zoals random X-as , Y-as en Z-as zoeken
X-as moet random links of rechts of niets doen
Y-as moet random voor of achter of niets doen
Z-as moet random op of neer
En dit alles nog eens random
Ik heb een programma dat al een deel doet maar de X as komt meestal eerst dan Y as en dan Z as , wat ze doen is oke maar de de assen moeten random gekozen worden
Wie kan helpen
mvg
Wie kan helpen
#include <Servo.h>
Servo xservo;
Servo yservo;
Servo Zservo;
int xpos;
int ypos;
int Zpos;
xservo.attach(3);
yservo.attach(5);
Zservo.attach(6);
ypos = random(180); // generate random value for y-servo
yservo.write(ypos); // y-servo moves to new position
delay(2000);
xpos = random(180); // generate random value for x-servo
xservo.write(xpos); // x-servo moves to new position
delay(2000);
Zpos = random(25); // generate random value for x-servo
Zservo.write(Zpos); // x-servo moves to new position
delay(200);
mvg
Re: Random Tekenen
Het klopt volledig wat je zeg. Je doe eerst de Y, dan de X en dan de Z. En dan doe je na elke as een delay(2000). Als het nu iets is wat je zo snel mogelijk moet afleren is de delay() functie. De processor doet dan niets.
Alternatief is timers gebruiken. Voor bijv. de x-as. De rest van de code ed. mag je zelf invullen. En als je toch bezig bent met met de IDE probeer de toetscombinatie CTRL-T eens. Maakt de code wat leesbaarder.
#define DELAY_X 2000
uint32_t timerX = 0; // timer voor de x as
void setup(){
timerX = 1;
// kijk of timer x loopt
if (timerX != 0) {
// hij loopt dus nu kijken of deze is verlopen
if ((millis() - timerX) > DELAY_X){
// timer is verlopen dus verplaats x
xpos = random(180);
xservo.write(xpos);
// en start de timer voor de volgende keer
timerX = millis();
Re: Random Tekenen
de timer kun je ook random maken.
en wat nico voor de X doet gewoon 3 keer onder elkaar zetten.
dan worden de bewegingen al een behoorlijk ingewikkeld ding.
verder kijk eens wat varspeedservo nog meer kan zoals snelheden,
ik zou de Z overigens maar 2 standen maken dus random(1)*180
Re: Random Tekenen
Hai,
Bedankt voor de snelle reactie
Met het voorbeeld van Nicoverduin gaat de assen X Y Z nu ook random bewegen ???
Ik denk dat het volgens de opstelling is die je schrijft dat eerst bvb X dan Y en Z zal bewegen ,dat wil ik nu net niet de verschillende assen zouden random moeten bewegen als dit kan natuurlijk
En het voorstel van shooter lijkt mij ook wel wat , de Z maar 2 standen geven zodat ofwel de pen omhoog is ofwel de pen omlaag
Ik wil mijn Mini CNC autonoom laten tekenen , ben benieuwt wat hij er van maakt
Zoiets als " http://www.mokafolio.de/works/Mechanical-Parts " vind ik iets hebben
mvg
mvg
Re: Random Tekenen
Hai,
Ik doe iets verkeert compileren is oke , maar ik krijg geen beweging in mijn mini cnc ?????????????????????
Tussen () ik heb control T gebruikt ???? maar bij copy gaat er ook iets mis denk ik
@edit: Ik heb wat accolades in commentaar gezet omdat ze overbodig zijn. Vwb. de copy:
Jij gebruikt nu code en /code aan het begin en einde. Als je daarvan code2=cpp en /code2 (eveneens tussen vierkante haken, dan krijg je een mooiere formattering.
Vwb. de code zelf, kun je evt Serial gebruiken om te zien wat er daadwerkelijk naar die servo's gestuurd wordt. De code ziet er wat mij betreft goed uit.
#include <Servo.h>
#define DELAY_Y 2000
uint32_t timerY = 0;
#define DELAY_Z 2000
uint32_t timerZ = 0;
Servo Xservo;
Servo Yservo;
Servo Zservo;
int Xpos;
int Ypos;
int Zpos;
timerX = 1;
timerY = 1;
timerZ = 1;
Xservo.attach(3);
Yservo.attach(5);
Zservo.attach(6);
if (timerX != 0) { // kijk of timer X loopt
if ((millis() - timerX) > DELAY_X) { //hij loopt dus nu kijken of deze is verlopen
Xpos = random(180); // timer is verlopen dus verplaats X
Xservo.write(Xpos);
timerX = millis(); // en start de timer voor de volgende keer
if (timerY != 0) { // kijk of timer Y loopt
if ((millis() - timerY) > DELAY_Y) { //hij loopt dus nu kijken of deze is verlopen
Ypos = random(180); // timer is verlopen dus verplaats Y
Yservo.write(Ypos);
timerY = millis(); // en start de timer voor de volgende keer
if (timerZ != 0) { // kijk of timer Z loopt
if ((millis() - timerZ) > DELAY_Z) { //hij loopt dus nu kijken of deze is verlopen
Zpos = random(180); // timer is verlopen dus verplaats Z
Zservo.write(Zpos);
timerZ = millis(); // en start de timer voor de volgende keer
Laatst gewijzigd door Sembot op 05 Mrt 2016, 15:50, in totaal 1 keer gewijzigd.
Re: Random Tekenen
Sembot schreef:Hai,
mvg
Ik heb je een voorbeeld gegeven van alleen de X as. Als je het zelfde verhaal doet voor de Y-as en evt . de z-as van shooter (wel het timer gedeelte gebruiken) dan gat ze alle 3 vrijwel gelijk draaien (enkele microseconden verschil). De random factor wordt door de random functie uitgevoerd. Heeft dus niets te maken met de timer. En mocht je de code niet begrijpen dan moet je eens heel hard gaan kijken naar Blink-without-delay..... Want dan begrijp je het concept niet van "alleen iets doen als er echt iets moet gebeuren"
Re: Random Tekenen
Hai,
Ik krijg geen beweging in mijn programma wat is er loos ??????? een rechte lijn van 3cm staat op mijn blad
Bedankt voor de info over " Blink-without-delay " ik heb het begrepen met die pizza
mvg
mvg
Re: Random Tekenen
Gewoon je oude programma eerst laden om uit te sluiten dat er hardware problemen zijn.
Daarnaast kun je nog een laatste regel in setup() toevoegen met delay(5);
Re: Random Tekenen
Hai
Bedankt voor de support, en ja er moest een delay(5) bijkomen , nu werk het
Heb de define delay op 1000 gezet , en dit is een mooie beweging snelheid
Het verschil met mijn vorige programma is nu dat er meer gebogen lijnen in een trek worden getekend
In mijn vorige programma waren dat meestal rechte lijnen die getekend werden
Nu nog effe uitzoeken hoe we het best de Z as in het programma verwerken
mvg
mvg
9 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 87 gasten
