uploaden foutmelding
37 berichten
• Pagina 4 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: uploaden foutmelding
Waarom zou je in godsnaam een dumpview of what ever maken als je de uitkomst al weet.
Je hebt verschillende Arduino's geprobeerd en allemaal met hetzelfde resultaat. De kans dat ze allemaal kapot zijn lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Er gaat gewoon iets mis in ofwel de driver (certificerings probleem vanaf W8). of de IDE icm. de Java versie. En ik vermoed nog steeds de driver. Ook al eens vanuit veilige modus opgestart en dan de driver volledig de-installeren. Dus niet opnieuw overschrijven.
Hallo Nico,
Windows veilige modes opgestart, via Apparatenbeheer driver verwijderd, Arduino losgekoppeld, Alle mappen met de 340 verwijderd ook uit de prullenbak, Windows weer normaal opgestart, Arduino weer aangesloten en zie bij poorten staat weer een poort met vermelding de 340 als driver. Doe ik iets niet goed?
mvg
Hans
mvg
Hans
Je driver staat er nog steeds in
Ik had al wat gegoogled en op basis daarvan al wat gedaan om drivers in W8 te verwijderen. Ook in de Veilige modus. Zonder resultaat.
Nu precies gedaan wat in de Google info stond die jij als link stuurde. Eerst zonder en daarna met de Veilige modus.
Eerste stuk via DEVMGR geeft geen verborgen drivers.
Tweede deel via administrator en view toont wel de CH340
Na eerst verwijderen van de 340 en vervolgens weer aansluiten van de Arduino staat de 340 er weer.
Een tweede keer alles gedaan maar tussendoor opnieuw gestart. Na aansluiten Arduino: hup daar is hij weer.
Die zit dus heel ergens anders verstopt ????? Maar waar dan?
Zou dat tevens de oorzaak van het probleem kunnen zijn?
Hans
Hans
Ik ben ff los zo op afstand. Als eens gedacht om naar een herstelpunt te gaan voordat je al Arduino ellende begon te downloaden?
37 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 90 gasten
