uploaden foutmelding
37 berichten
• Pagina 1 van 4 • 1, 2, 3, 4
Hallo Forum,
Ik heb een aantal Arduino kloons gekocht bij verschillende zaken. Met geen van de Arduino's kan ik de blink schets uploaden.
Heb al heel veel geprobeerd. Apparaatbeheer en Arduino geven beiden dezelfde com poort. Onderin bij het uploaden staat ook de juiste Arduino en com poort. Ik heb de CH340 drivers diverse malen gedownload en bij het zoeken op de eigen computer geeft Windows 8 aan dat er geen betere drivers te vinden zijn. Bij het uploaden ook diverse keren gereset en dan flitst de TX led drie keer op. Reset ik later nogmaals dan nog slechts een keer. De RX led doet helemaal niets.
Ook op een ander computer lukt het niet.
Na het uploaden verschijnt de volgende boodschap:
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Board:"Arduino/Genuino Uno"
De schets gebruikt 1.030 bytes (3%) programma-opslagruimte. Maximum is 32.256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2.039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2.048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Dit rapport zou meer informatie hebben met
"Tijdens de compilatie uitgebreide uitvoer weergeven"
ingeschakeld in Bestand > Voorkeuren.
Wat gaat er fout?
Wat moet ik doen?
mvg
Hans
Wat gaat er fout?
Wat moet ik doen?
mvg
Hans
Re: uploaden foutmelding
Je weet zeker dat het de CH340G driver is?
En wat zegt het hardware overzicht? Ziet die ook de compoort?
Hallo nicoverduin,
Welk hardware overzicht?
Te vinden in Configuratiescherm? Of in de IDE van Arduino? Of ergens anders?
mvg
Hans
mvg
Hans
Windows->Apparaten beheer. Daar moet je compoort zichtbaar zijn als de arduino is ingeprikt.
ga naar het forum van arduino.cc en zoek op ch340g
Ja, in apparatenbeheer staat de compoort als de Arduino is aangeslotenen verdwijnt als hij is losgekoppeld.
Geeft ie ook aan welke driver hij ziet?
verwijderd
Laatst gewijzigd door Kklloodd op 29 Feb 2016, 22:48, in totaal 1 keer gewijzigd.
En je hebt de CH340G driver ook geinstalleerd?
En je hebt in de IDE aangegeven op welke poort hij zit?
37 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 85 gasten
