rs232 verbinding tussen twee arduinos mega
Dag allemaal
Wie heeft ervaring met het koppelen van twee arduinos mega via een RS232 verbinding.
het is de bedoeling om, als het werkt, de draad door te knippen en er een radio verbinding
tussen van maken.
Ik ben al een weekje aan het stoeien maar ik kom niet veel verder. Het gaat bij mij om alle instellingen
van de void en setup loop.
Er zitten 3 rs232 poorten op maar hoe stel je dat in en hoe krijg je er dan data over heen
Is er iemand die daar ervaring mee heeft en een klein voorbeeldje heeft.
Met dank alvast.
grt Joop
tussen van maken.
Met dank alvast.
grt Joop
Re: rs232 verbinding tussen twee arduinos mega
PE1bia schreef:Dag allemaal
tussen van maken.
Met dank alvast.
grt Joop
Je bedoeld de instellingen van de Serial? Wel eens naar de tutorials gekeken? of dit : http://robotic-controls.com/learn/ardui ... munication
Daarnaast om het verkeerd aanleren tegen te gaan heb je het over de functies setup() en loop(). De void ervoor betekent dat deze functies niets teruggeven. Google eens op "Arduino functons"
persoonlijkzou ik gelijk de draad doorknippen, en de juiste lib erbij zoeken die hoort bij de radio dingen die je koopt.
met draadjes is easytransfer een makkelijke library.
Ik denk dat ie er beter aan doet om ff die tutorials te doen. Ik krijg uit de vraagstelling de indruk dat die even overgeslagen zijn.
Gebruikers in dit forum: oyoroyuju en 10 gasten
