code met schakelaar
code met schakelaar
beste forum leden
ik heb een projecten waar ik een vraag over heb
nu is de schakelaar afgesloten voor dat de relays aan en uit gaan
Wat gaat het fout wat zie ik over het hooft
al vast bedankt
// met de schakelbare uitgangen sturen we de cleaner
// met de button starten we de software
const int buttonPin = 2; // nummer waar de schakelaar zit
int (buttonState) = 0; // variable van de schakelaar
pinMode(2, INPUT);
pinMode(8, OUTPUT); // relaiy 1 themparatuur//
pinMode(9, OUTPUT); // relaiy 2 stomen //
pinMode(10, OUTPUT); // relaiy 3 ventileren //
pinMode(11, OUTPUT); // drogen //
buttonState = digitalRead(2);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(8, HIGH);
else { // niet starten:
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(8, HIGH);// start relay //
digitalWrite(8, HIGH);// verwarming aan later de echte opwarm tijd vast stellen//
delay(500);
digitalWrite(8, LOW);// op themparatuur //
delay(50);
digitalWrite(9, HIGH);// stomen aan//
delay(500);
digitalWrite(9, LOW);// stomen uit //
delay(50);
digitalWrite(10, HIGH);// ventileren aan//
delay(500);
digitalWrite(10, LOW);// ventirelen uit //
delay(50);
digitalWrite(11, HIGH); // drogen aan//
delay(500);
digitalWrite(11, LOW);// drogen uit //
al vast bedankt
Re: code met schakelaar
buttonstate is een int en een digitalRead is HIGH of LOW, terwijl je eigenlijk true en false nodig hebt. dus je moet er een boolean van maken.
hoe heb je die schakelaar aangesloten?
En het is mij niet duidelijk wat je vraag eigenlijk is.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 81 gasten
