Problemen LED dimmen met een bluetooth module
8 berichten
Hallo mede arduino liefhebbers,
Voor mijn school project wil ik 6 LEDs dimmen met een bluetooth module. Ik ben begonnen met 1 LEDje maar hij geeft een foutmelding.
Ik kan er niet achterkomen wat het probleem is.
Alles is geschreven in het engels, omdat mijn project in het engels moet.
Ik heb alleen de arduino aangesloten, dus hij was niet verbonden met andere modules.
Ik heb dit probleem al voorgelegd op de de forum van arduino, maar krijg geen help.
De foutmelding:
Arduino: 1.6.7 (Windows 8), Board:"Arduino/Genuino Uno"
De schets gebruikt 5.036 bytes (15%) programma-opslagruimte. Maximum is 32.256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 220 bytes (10%) van het dynamisch geheugen. Resteren 1.828 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2.048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x8b
Het programma:
Kan iemand mij hiermee helpen?
De foutmelding:
Het programma:
int led = 9; // the pin that the LED is attached to. It is a PWM enabled pin
int brightness; // how bright the LED is
String fadeAmount; // The data got from the device. It is to be in the String format as explained later
// the setup routine runs once when you press reset:
// declare pin 9 to be an output:
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led,LOW);
//Setup Baud rate
delay(10);
if(Serial.available()>0){
fadeAmount = Serial.readString();
//.toInt() is a macro to convert fadeAmount which is a String to a integer
brightness= fadeAmount.toInt();
Serial.println(brightness);
//brightness=(int)fadeAmount;
//Serial.write((int)brightness);
//Serial.write(brightness);
analogWrite(led,brightness); //to command the 9 pin to glow with the brightness given
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
//delay(300);
Re: Problemen LED dimmen met een bluetooth module
je doet iets fout met je seriele poort USB of zo.
heb je de poort ingesteld?
heb je de driver voor jouw arduino gestart.
Ik doe hetzelfde als normaal. Ik open de sketch, ik verifieer de sketch en probeer hem te uploaden.
in het begin gaat die heel snel en als het balkje helemaal groen is word die langszaam en duurt het lang voordat hij de foutmelding geeft.
Momenteel heb ik de poort op COM1 staan
en de programmer als AVRSIP mkll
windows probleem hoor, staat de poort wel goed in de IDE en kun je hem aanwijzen?
als je uit bent geweest of je trekt de stekker van de usb eruit kun je een probleem hebben want de driver verdwijnt dan even.
Ik krijg exact dezelfde fout.
Het groene lampje brandt gewoon en het oranje lampje (L) ook. De instellingen in Windows staan gewoon goed.
Er zit ook geen fout in de code want ik heb ook andere codes gebruikt die zeker werkten.
Het ligt ook niet aan de code. Want dan was je niet eens zover gekomen.
Welke Arduino gebruiken jullie?
op welke pinnen zit de bluetooth? als die op dezelfde zit als de usb dan gaat het ook niet werken.
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 79 gasten
