Hulp gevraagd bij beginners schakeling
Hoi,
Ik ben pas begonnen met Arduino via het boek startersgids Arduino van Massimo Banzi.
Nu moet ik twee schakelingen samenvoegen tot 1 zodat ik met de schakelaar op het breadboard de led kan dimmen.
De code daarvoor staat uitgeschreven maar de schakeling helaas niet.
Ik kom er niet uit. Ik heb de plaatjes bijgevoegd.
Wie kan mij helpen?
Dank vast.
Laurens
Wie kan mij helpen?
Dank vast.
Laurens
- bijlage 3
- IMAG0832 (Small).jpg (118.21 KiB) 4624 keer bekeken
- Bijlage 2
- IMAG0831 (Small).jpg (106.81 KiB) 4624 keer bekeken
- bijlage 1
- IMAG0830 (Small).jpg (95.47 KiB) 4624 keer bekeken
Re: Hulp gevraagd bij beginners schakeling
ja mooi duidelijk gesteld.
Gnd is overal hetzelfde.
dus in 832 de onderste draad is gnd(17), daar komt dus nog de weerstand van 831 (die nu in 4I zit) dus de die weerstand gaat naar 17I ofwel de led schakeling zet je wat lager op het breadboard dus vanaf 17.
de andere kant van de weerstand komt dan in 23.
en de led natuurlijk ook
andere kant van led komt in 26 en naar pin 8
de led op pen 13 is niet meer nodig.
Dit eerst zo opbouwen kijken of het werkt en dan kun je verkleinen tot het maar 3 rijen dik is.
ik heb het boekje niet en kan de foto niet lezen, dus een scan van het boekej is welkom, of je moet dit stuk ook even in de mail zetten.
opdracht: gebruik de 2 rails onderin als 5V en Gnd, dan kun je uitbreiden.
@edit: verplaatst naar Software
haal het programma fritzing op (gratis)
dan kun je het schema zien.
Gebruikers in dit forum: iruyora, izuloyamaxjuk en 7 gasten
