probleem met display
7 berichten
geachte
ik heb een display gekocht met interface er op de 1602, als ik nu de software wil sturen naar de andrino krijg ik een fout melding en wel de
Exit status 1 fout bij complimeren.
wat doe ik fout
//DFRobot.com
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
lcd.backlight();
lcd.print("Hello, world!");
wat doe ik fout
Re: probleem met display
Niet vertellen welke fout boodschap.
i2c adres van het display
init van de wire, welke pinnen heb je, en stuur de hele uitdraai die onder verschijnt, als je compileert.
je kunt die uitvoer aanpassen in preferences.
Ardino uno\arduino-1.6.7\examples\LiquidCrystal_I2C\examples\HelloWorld\HelloWorld.pde:5:31: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
de map staat in deze precies zoals het hier tot aan HelloWold.pde
Die LiquidCrystal_I2C library moet in "mijn Documenten\Arduino\Libraries" staan. Die mFolder moetal aanwezig zijn. Als het goed is, is die al aangemaakt toen je de IDE de eerste keer opstartte.
het begin is fout er mag geen spatie in staan, dus opnieuw installeren is het snelst, en dan gebruiken c:\arduino\.........
en liquidcrystal_i2c.h moet staan in c:\arduino\library\liquidcrystal_i2c\
Nou dat dacht ik dus ff niet..... Bij mij staat het gewoon zoals aangegeven..... En al heel wat jaartjes...shooter schreef:het begin is fout er mag geen spatie in staan, dus opnieuw installeren is het snelst, en dan gebruiken c:\arduino\.........
7 berichten
Gebruikers in dit forum: elixivesatox en 87 gasten
