probleem met irreciever
sinds ik de update van de arduino software heb gedaan krijg ik de volgende foutmelding: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope.
kan iemand mij helpen?
dit is mijn programmering:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 3;
int Teller1=0;
int Teller2=0;
int Teller3=0;
int Teller4=0;
boolean IsAan1= false;
boolean IsAan2= false;
boolean IsAan3= false;
boolean IsAan4= false;
unsigned int Max=35000;
unsigned int Max1=22500;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
boolean KnipperL= LOW;
boolean KnipperR= LOW;
boolean KnipperG= LOW;
boolean KnipperZ=LOW;
void SetPin(int pin,boolean val);
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
irrecv.enableIRIn(); // start the reciever
if(irrecv.decode(&results))
switch(results.value)
case 0xE0E0FC03://gewoon uit
Serial.println(results.value, HEX);
digitalWrite(4,LOW);
case 0xE0E036C9:// gewoon aan
digitalWrite(4,HIGH);
case 0xE0E028D7:// groot aan
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);
case 0xE0E0F906:// groot uit
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(12,LOW);
case 0xE0E0D02F://achteruit rij licht aan
digitalWrite(10,HIGH);
case 0xE0E0F00F://achteruit rij licht uit
digitalWrite(10,LOW);
case 0xE0E0D22D:// knipperlicht links aan
KnipperL= HIGH;
case 0xE0E01AE5:// knipperlicht links uit
KnipperL=LOW;
digitalWrite(5,LOW);
case 0xE0E0F807:// knipperlicht rechts aan
KnipperR= HIGH;
case 0xE0E0B44B://knipperlicht rechts uit
KnipperR=LOW;
digitalWrite(6,LOW);
case 0xE0E06897:// gevaarlicht aan
KnipperG=HIGH;
case 0xE0E0629D:// gevaarlicht uit
KnipperG=LOW;
case 0xE0E0A857:// zwaarlicht aan
KnipperZ=HIGH;
case 0xE0E0A45B:// zwaailicht uit
KnipperZ=LOW;
SetPin(8,LOW);
SetPin(9,LOW);
case 0xE0E0E21D:// container licht aan
digitalWrite(13,HIGH);
case 0xE0E052AD:// container licht uit
digitalWrite(13,LOW);
default:
Serial.println(results.value);
irrecv.resume(); //recieve the next value
if(KnipperL) //RichtingAangeven('L');
if(Teller1++ > Max)
Teller1=0;
if(IsAan1)
digitalWrite(5,HIGH);
IsAan1= !IsAan1;
if(KnipperR)
//RichtingAangeven('R');
if(Teller2++ > Max)
Teller2=0;
if(IsAan2)
digitalWrite(6,HIGH);
IsAan2= !IsAan2;
if(KnipperG)//gevaarslicht(R,L)
if(Teller3++ > Max)
Teller3=0;
if(IsAan3)
IsAan3= !IsAan3;
if(KnipperZ)//(zwaailicht)
if(Teller4++ > Max)
Teller4=0;
if(IsAan4)
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
IsAan4= !IsAan4;
digitalWrite(pin,val);
Re: probleem met irreciever
heel gauw teruggaan naar de versie van de IDE die je had. Er zijn nog wat veranderingen aangebracht in de nieuwe ide's waardoor sommige libraries nu fouten geven die mogelijk voorheen nog weg kwamen met een waarschuwing. De fout zit in de library zelf. Je kan op zoek gaan naar de auteur en hopen dat hij reageert..... Kennelijk zoekt de software een parameter "#define TDK2 ..." etc en kan die niet vinden.
Gebruikers in dit forum: awaterom, gioewacuwuqa en 93 gasten
