Arduino met SD-kaart en MYSQL
11 berichten
Re: Arduino met SD-kaart en MYSQL
maar ik zit nog steeds met de vraag hoe weet de Arduino naar welke van de bv 10 gewijzigde waardes het moet nemen zodat de juiste waarde op de juiste plek komt.
Dat is nu net wat jij moet aangeven. Stel je had tien lege kaarten en op elke kaart schrijf je een waarde oid. Hoe weet jij dan welke kaart je moet nemen om deze op de juiste plek te krijgen. Als je dat niet kan beantwoorden, kun je het ook niet oplossen of programmeren.
Jij moet dus eerst bepalen hoe die waardes onderscheiden worden. Die onderscheiding moet je dus toevoegen bij de waarde
@Oeps.... Ik heb jouw post per ongeluk gededit. Dat was ff niet de bedoeling. Excuses...
Andreas
Andreas
11 berichten
Gebruikers in dit forum: ipeigiazeciji en 79 gasten
