Vraagje over de Seriële monitor en LCD
20 berichten
Hallo allemaal,
Ik ben bezit een code te maken, waarin de gebruiker in de Seriële Monitor tekst in moet typen. De Arduino doet vervolgens deze stappen:
- Het zet de getypte tekst op het LCD scherm (zelf al ge-programmeert)
- Het speelt met een piezo element een riedeltje af (zelf al ge-programmeert)
- Vervolgens moet het de hele tijd langzaam naar links scrollen zodat de tekst van tientallen letters en tekens op het 16 vakjes grote LCD scherm te zien zijn. Elke keer als alle tekst is laten zien, moet (alleen het scrollen) weer opnieuw beginnen (Hier heb ik jullie hulp bij nodig)
Dit is de code die ik heb gemaakt:
Nog één keer voor de duidelijkheid
- Ik wil dus eigenlijk dat de Arduino weet hoelang de code is en net zolang blijft scrollen naar links tot de volledig getypte tekst is laten zien.
- Vervolgens moet het het LCD scherm 'clearen' en opnieuw beginnen met scrollen.
- De tekst die de gebruiker intypt heeft geen vaste lengte.
Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Groeten,
Joost70
#include <LiquidCrystal.h>
boolean pieper = false;
String alpha;
int aantal = 0;
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// initialize the serial communications:
pinMode(8, OUTPUT);
// when characters arrive over the serial port...
if (Serial.available()) {
// clear the screen
lcd.clear();
// read all the available characters
while (Serial.available() > 0) {
aantal = Serial.available();
// display each character to the LCD
lcd.write(Serial.read());
pieper = true;
Serial.println("Aantal: "+aantal);
if(pieper == true) {
for(int i=0; i<3; i+=1) {
tone(8, 1420, 500);
delay(500);
tone(8, 2021, 500);
delay(500);
tone(8, 2950, 500);
delay(500);
noTone(8);
pieper = false;
for(int i=0; i<(aantal+5); i+=1) {
lcd.scrollDisplayLeft();
delay(500);
Alvast bedankt!
Groeten,
Joost70
Re: Vraagje over de Seriële monitor en LCD
Om je op weg te zetten, de LiquidCrystal library heeft scroll functies aan boord, neem de documentatie van die library maar even door.
Arduinows!
Bedankt voor de snelle reactie Rudi,
Ik had dit al gezien en regelmatig gebruikt, maar eigenlijk was mijn vraag meer:
Hoe kan ik de Arduino laten berekenen hoeveel keer hij moet scrollen om alle tekst weer te kunnen geven?
Daarnaast, als ik een tekst invoer, breekt de Arduino de tekst op een bepaald punt af en zet ie t op de volgende regel. Hoe kan ik dat voorkomen?
Joost70
Joost70
als je als laatste karakter een hex00 zet dan kun je daarop zoeken en je lengte bepalen.
Wat is ee hex00? Ik hen nog maar n half jaar de Arduino.
Met welk commando is dit te realiseren? Dan zal ik zelf het gebruik ervan opzoeken.
Is er ook iets om ervoor te zorgen dat de Arduino de tekst niet zomaar afbreekt en op de volgende regel verdergaat?
Joost70
Joost70
Hallo allemaal,
Bijna alles is me nu gelukt, behalve 1 klein dingetje. Die van dat de Arduino na een tijdje uit zichzelf de tekst er nog een keer achteraan plakt. Dit wil ik liever niet hebben. Ik heb al gekeken, maar kan geen 'kortsluitinkjes' is m'n code vinden voor dit probleem.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Alvast bedankt!
Joost70
Alvast bedankt!
Joost70
De Arduino doet echt niets uit zichzelf en Hex '00' is het sluit teken van een string. Meestal benoemd met '\0'.
De Arduino doet niks uit zichzelf, maar ik heb het niet geprogrammeerd!
Waarschijnlijk zit de fout in de LiquidCrystal library die ik gebruik. Weet iemand hoe ik deze fout op kan lossen?
Mocht het nodig zijn, kan ik in de volgende post (als ik vanaf m'n pc een bericht plaats (nu van m'n tablet)) de code sturen die ik tot nu toe heb!
Groeten
Groeten
Ik heb even iets bedacht om het beter uit te leggen. Als eerste mijn aangepaste code tot nu toe:
Vervolgens heb ik een voorbeeld afbeelding gemaakt op mijn computer. Deze zit in de bijlage.
Stel dat ik een tekst invoer op in de Seriële monitor, in dit voorbeeld de tekst 'This is an example that I have made for you!'
De arduino laat deze tekst zien (zoals in NUMBER 1 in de bijlage)
Vervolgens scrollt de arduino naar links. Na een tijdje kom ik bij NUMBER 2 in de bijlage: de arduino plakt de ingevoerde tekst achter het laatste teken van de vorige tekst. Dit is ALTIJD na een bepaald aantal keer scrollen. Ik kan niets in mijn code vinden dat de boosdoener is.
Soms is de zin te lang, dan knipt de Arduino de code gewoon doormidden en laat hij het tweede gedeelte ineens op de tweede regel zien.
Ik hoop dat het wat duidelijker is. Mocht dit niet zo zijn, vraag het alstublieft!
Groeten van mij!
String readString;
String lcdDisplay;
int aantal = 0;
int aantalScrolls = 0;
int aantalCopy = 0;
lcd.begin(16, 2);
pinMode(8, OUTPUT);
// clear the screen
lcd.clear();
lcdDisplay = "";
aantalScrolls = 0;
char c = Serial.read(); aantal+=1;
readString += c; //makes the string readString
lcdDisplay += readString;
readString = "";
lcd.print(lcdDisplay);
pieper = true;
tone(8, 1420, 500);
delay(500);
tone(8, 2021, 500);
delay(500);
tone(8, 2950, 500);
delay(500);
noTone(8);
pieper = false;
aantalCopy = aantal;
aantal = 0;
if(aantalCopy > 16 && aantalScrolls < 3) {
for(int i=0; i<aantalCopy; i+=1) {
delay(500);
aantalScrolls += 1;
lcd.clear();
delay(2000);
else if(aantalCopy > 16 && aantalScrolls == 3) {
lcd.clear();
Groeten van mij!
- Bijlage
- LCD.jpg (59.44 KiB) 7480 keer bekeken
Ik zie wel dat je veel gebruik maakt van String. Dat zou best eens een van de boosdoeners kunnen zin. De Arduino kent geen memory management. String vraagt dynamisch voor de hele string + extra teken elke keer als je er een nieuw teken toevoegt. Dit veroorzaakt fragmentatie wat zelfs tot overschrijvingen kan leiden.
Voor string functies kun je beter gewoon char gebruiken en strcpy() ed.
Verder als ik kijk naar jouw specificaties boven in, dan zou ik wat meer structuur brengen in het programma. En de zaken wat beter ordenen.
20 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 90 gasten
