Probleem upload sketch:
Heb een probleem met het uploaden van sketch foutmelding hieronder.
kunnen jullie mij helpen?. alvast bedankt.
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Board:"Arduino/Genuino Uno"
ReceiveRemoteAndSensor.ino:19:28: fatal error: RemoteReceiver.h: No such file or directory
compilation terminated.
Fout bij compileren.
Re: Probleem upload sketch:
de scompiler zoekt naar een bestand remotereceiver en die is niet te vinden dus zelf zoeken en in de library directory onder zelfde naam saven.
Hallo shooter.
Dank voor je reactie,de heb naar remotereceiver gezocht maar staat nergens tussen.
Heb het nu wel werkend gekregen met een ander stukje code.
Nu is mijn 2e vraag hoe kan ik het ledje op pin 13 aan laten gaan als ik iets ontvangen heb
Het gaat hier om een thermo/hydro zender en een ontvanger.de ontvanger heb ik rechtstreeks op de Arduino aangesloten data op pin 2/vcc op 5 volt/gnd op gnd arduino.
Hoe zou ik dat in de code kunnen toepassen zodat ik een extern ledje op pin 13 kan aansluiten.
M.V.G
M.V.G
Het is misschien wat handiger als je hier de code publiceert alsmede de libraries die je gebruikt.
Hallo Nico.
Hierbij de code.
#include <SensorReceiver.h>
Serial.begin(115200);
// Init the receiver on interrupt pin 0 (digital pin 2).
// Set the callback to function "showTempHumi", which is called
// whenever valid sensor data has been received.
SensorReceiver::init(0, showTempHumi);
void showTempHumi(byte *data) {
// is data a ThermoHygro-device?
if ((data[3] & 0x1f) == 0x1e) {
// Yes!
byte channel, randomId;
int temp;
short int humidity;
// Decode the data
SensorReceiver::decodeThermoHygro(data, channel, randomId, temp, humidity);
// Print temperature. Note: temp is 10x the actual temperature!
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp / 10); // units
Serial.print('.');
Serial.print(temp % 10); // decimal
// Print humidity
Serial.print(" deg, Humidity: ");
Serial.print(humidity);
Serial.print("% REL");
// Print channel
Serial.print(", Channel: ");
Serial.println(channel, DEC);
[/code]
Hierbij de code.
// Yes!
int temp;
short int humidity;
// Decode the data
Serial.print('.');
// Print humidity
// Print channel
[/code]
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 86 gasten
